Плохой контакт в эндоскопической системе Olympus
  Список форумов » Медицинская техника
AndrewUkraine
Сообщение #1 От 24/02/2010 15:23 цитата
Здравствуйте.
При подключении эндоскопической системы с процессором в разъеме плохой контакт. При шевелении разъема происходит восстановление контакта. При замене на другую систему проблем не возникает. Визуально определить не получается. Вопрос: чем можно прочистить контакты не повредив поверхности штырьков. Спирт не помагает.
Shuren
Сообщение #2 От 25/02/2010 14:53 цитата
Штырьки (папы) чищу стеркой ученической-нарезаю по размеру и насаживаю.Но , вообще, странно.Может быть, обломана жилка?
Другие темы раздела Медицинская техника
