Бесконтактный измеритель глазного давления reichert
  Список форумов » Медицинская техника
arturSS
Сообщение #1 От 19/11/2012 23:11 цитата
Здраствуйте. Работаю на заводе слесарем кип по газовому анализу и физхимии. Так как ремонтирую лабораторное оборудование-уже часто привлекают на ремонт медтехники. Так на этот раз попросили починить старый начала 90-х аппарат. Сказали ,что там что-то с поршнем. Я его разобрал и нашёл лопнувшую трубочку с датчика давления. Обрадовался исправил-но радость была не долгой-аппарат завышает в два раза показания. После разборки начал понимать как он работает. Тоесть поршенёк стреляет по яблоку и по кривизне прогиба светодиодами и матрицей определяет продавливание глаза. Так как прибор завышал-стало понятно ,что он недостаточно давление даёт при стрельбе. Разобрал поршенёк-он там из феррита в нержавеющем цилиндрике. Следы износа есть но небольшие-тоесть при закрытии выпускного отверстия его медленно вручную можно довести до конца. Но так как он за доли секунды проходит весь обьём цилиндра -это я думаю не критично. Причём до поломки он так и работал. А началось после того как в нём кто-то поменял ремень на джойстик. А до этого была такая же проблема его возили в Германию. Там вроде что-то делали с поршнем. Но я вижу только что очень тщательно крутились болты на всех оптических юстировках. У меня вопрос-он вообще как-то юстируется или калибруется? Сходимость результатов хорошая . Но показывает 40-42 . А норма до 15-20---тоетсь у всех глаукома))). И ещё можно ли как-то имитировать глаз-а то подопытные уже шлют-процедура не очень приятная. Ещё может ли кондёр зарядный быть виной? По ECR и ёмкости норма. Но он всё таки в тяжёлом режиме работает(как во вспышке Что постоветуете? Заранее спасибо.
Другие темы раздела Медицинская техника
