Проблема с Marathon-N7(Arathon-N7)
  Список форумов » Медицинская техника
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 15/04/2010 20:51 цитата
В даном блоке управления микромотором http://www.globalmarket.com.ua/boards/board526015.html на базе Pic16c711 згорела LM2576 и после замены даного стабилизатора мотору нехватает мощности кручения(т.е попросту можно остановить рукой).Может у кого имеется опыт в ремонте даного блока или хотябы схемка а то в нете кроме рекламок о продаже ничего нет.
http://s004.radikal.ru/i206/1004/37/e0b93c095465.jpg
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #2 От 16/04/2010 06:55 цитата
Нужно проверить сам двигатель на предмет чрезмерного потребления тока[потому и сдохла МС наверняка]."Мертвая" точка при вращении указывает на возможный обрыв одной из обмоток двигателя.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 16/04/2010 08:25 цитата
Двигатель на другом блоке работает идеально.
Odisee
Odisee
Сообщение #4 От 16/04/2010 09:47 цитата
Если есть другой блок - сравнивайте напруги на 2-х и 4-х ногах LM2576.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 17/04/2010 06:16 цитата
Это со слов клиента,померять с другого блока нет возможности.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #6 От 17/04/2010 09:05 цитата
sasha19722201 писал:
Тогда возвращаемся к п.2+берем даташит на МС+ провеняем "идеальную" работу двигателя+сравниваем напруги и т.д.
Другие темы раздела Медицинская техника
del
