dmv61
| Тонометр NAIS EW272-прибор для измерения кровяного давления.Работает типа нормально-но время измерения давления увеличилось(можно уснуть при измерении)Аппарату 8 лет.Литы смд-проверил прибором.Внешний осмотр ничего не дал.Может у кого-то есть практический совет по этому вопросу? |
Hall70
| увеличилось в каком плане, то что долго считает или инфу на табло долго выдает? |
Greggy
Прежде всего проверь герметичность манжеты и соединительных трубок. Затем проверь работу
выпускного клапана. Возможно он засорился, помогает
продувка или капля воды. Бывает от удара обрыв в соленоиде или плохая пайка. Желаю удачи.javascript:emoticon(' ') |
dmv61
| Долго выпускает воздух,с табло все нормально.Герметичность вроде в норме.Набирает нормально давление,потом долго идет сброс давления.Пайку пройду.Соленоид померяю. |
cybe
| Возможно имеется скрытый регулировочный винт, его можно немного покрутить |
dmv61
| Не знаю, как оно правильно называется, к манжете идет два соска-один от компрессора, другой , видимо, к датчику. Внутри датчика есть винт. Крутанул его на пол оборота за часовой стрелкой-и манометр забегал. Если этот винт крутить в другую сторонну- измерение замедляется и показания становятся нереальными.Вопрос решен.Всем спасибо! |
