Проблема с Marathon-N7(Arathon-N7) | |||
| sasha19722201 15/04/2010 20:51 |
В даном блоке управления микромотором http://www.globalmarket.com.ua/boards/board526015.html на базе Pic16c711 згорела LM2576 и после замены даного стабилизатора мотору нехватает мощности кручения(т.е попросту можно остановить рукой).Может у кого имеется опыт в ремонте даного блока или хотябы схемка а то в нете кроме рекламок о продаже ничего нет.
http://s004.radikal.ru/i206/1004/37/e0b93c095465.jpg |
| ANATOLISTESLA 16/04/2010 06:55 |
Нужно проверить сам двигатель на предмет чрезмерного потребления тока[потому и сдохла МС наверняка]."Мертвая" точка при вращении указывает на возможный обрыв одной из обмоток двигателя. |
| sasha19722201 16/04/2010 08:25 |
Двигатель на другом блоке работает идеально. |
| Odisee 16/04/2010 09:47 |
Если есть другой блок - сравнивайте напруги на 2-х и 4-х ногах LM2576. |
| sasha19722201 17/04/2010 06:16 |
Это со слов клиента,померять с другого блока нет возможности. |
| ANATOLISTESLA 17/04/2010 09:05 |
