Аппараты для гемодиализа- "искусственная почка" | |||
| Daisy 16/11/2008 15:16 |
Привет всем инженерам по сервису и ремонту медицинской техники! Я год работаю в ЛПУ на отделении "искусственная почка"! Давайте помогать друг другу в нашем нелегком деле, обсуждать все проблемы при обслуживании аппаратов для гемодиализа и ремонте, делится информацией, давать советы! |
| Hall70 16/11/2008 15:50 |
Daisy, для этого форум и создан чтобы друг другу помогать.Если есть вопросы задавай,а там глядишь кто чем и поможет. |
| AndrewUkraine 17/11/2008 20:30 |
Будем друг другу помогать. У нас стоят INNOVA и AK200Ultra |
| Daisy 24/11/2008 15:01 |
О! Ну вот и нашлись братья по несчастью......))))))))! AndrewUkraine, я занимаюсь именно этими почками!!!!!!! У меня к вам масса вопросов: 1. Какие наиболее частые неисправности?
2. Как часто вы проводите дезинфекцию? 3. делаете ли вы поверку встроенных измерительных приборов? У меня например часто выходимые из строя -это потокомеры!!!!!!!!! Их приходится колибровать каждую неделю!!!!!!!!!! Ну и различные датчики- рН, ВТР!!!!!! Может вы мне посоветуете что-нибудь!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 16:03 О! Ну вот и нашлись братья по несчастью......))))))))! AndrewUkraine, я занимаюсь именно этими почками! У меня к вам масса вопросов: 1. Какие наиболее частые неисправности? 2. Как часто вы проводите дезинфекцию? 3. делаете ли вы поверку встроенных измерительных приборов? У меня например часто выходимые из строя -это потокомеры! Их приходится колибровать каждую неделю! Ну и различные датчики- рН, ВТР! Может вы мне посоветуете что-нибудь! |
| AndrewUkraine 24/11/2008 16:10 |
Приветствую!
По iNNOVA. Много проблем доставляют датчики давления, их необходимо периодически калибровать. Еще часто срывает шланги при горячей дезинфекции. Причем после установки на место аппарат выдаем ошибку Рвх и Рвых и отказывается работать.Такое ощущение, что керамическая мембрана датчиков пока не примет 0-е положение, выдает сигнал об ошибке. Горячую лимонку проводим каждый день после окончания диализов. Плюс к этому 2 р. в неделю химическую дезинфекцию. Потокомеры из строя не выходили за год. Общее впечатление об аппаратах-капризные и глючные. Выходил из строя блок питания, плата защиты-но они были на гарантии. Особо приходится возиться с водоочисткой. Водичка у нас дюже жесткая и грязная. Подводящие трубы старые и ржавые. Сейчас на одном аппарате Innova появилась проблема-выдает разные ошибки, связанные с кондуктивностью диализ. р-ра. Иногда. Промоем, выключим-начинает работать. И на нем же иногда не заполняется новый Bicart, после замены во время диализа. Трубки не забиты, клапана и насосы работают. Может подскажете? |
| Daisy 06/12/2008 16:20 |
У нас тоже такое бывает! Очень часто это происходит из-за поступаемых пузырьков воздуха через коннектор забора диализирующего раствора! Причина этого в загрязнении самого коллектора или трубки! Или расслабился хомутик на шланге!
Плата защиты у нас тоже полетела на этойй неделе! Сгорела во время горячей дез. инфекции! Гор+ лимонка -это у нас просто проблема! Срабатывает " Защита нагревателя" И ничего не можем поделать! Эти аппраты и правда капризные, но зато хорошее сервисное обслуживание от самой фирмы! Если что -то сломается-сразу высылают новое! |
| Hall70 07/12/2008 01:56 |
аппараты эти капризные потому что вода у нас не везде соответствует их ним нормам, решение одно нужно ставить дополнительно фильтр для отчистке воды. |
| Daisy 07/12/2008 14:51 |
Вода и правда очень сильно подводит! На счет дополнительного фильтра- это уже проверенный способ и он не действует! У нас, например, стоит 4 фильтра, а проблема с мембранами обратного осмаса! В них заводядся какие-то микроорганизмы или попадают водоросли ( делали анализы, но точного ответа не дали) и,в результате, производительность воды очень маленькая! Работаем мы в 3 смены и очень часто бывает, что воды не хватает! Вообщем, мучаемся!
ДОБАВЛЕНО 07/12/2008 15:54 Вода и правда очень сильно подводит! На счет дополнительного фильтра- это уже проверенный способ и он не действует! У нас, например, стоит 4 фильтра, а проблема с мембранами обратного осмаса! В них заводядся какие-то микроорганизмы или попадают водоросли ( делали анализы, но точного ответа не дали) и,в результате, производительность воды очень маленькая! Работаем мы в 3 смены и очень часто бывает, что воды не хватает! Вообщем, мучаемся! |
| Hall70 07/12/2008 15:06 |
Daisy,Как часто делаете профилактику? при длительной эксплуатации заводятся бактерии, вот и у вас на мембранах они то же, так что надо почаще проводить профилактику. Это не только у вас бывает, так же и в стоматологии такое есть. |
| Евгений(МТ) 07/12/2008 16:22 |
друзья, достаточно раз в год промывать водоподготовку- и все будет ок.По поводу водорослей-накопительный бак не должен находиться под воздействием прямого солнечного света-должен быть в помещении без окон. При спектре близком к дневному водоросли размножаются лучше.
В целом рекомендации: меняйте уголь вовремя (1 раз в год), он много чего задерживает, отрегулируйте дроссель (мехпнический) на слив с мембран обратного осмоса-чем больше сольете в канализацию , тем меньше забьете мембрану обратного осмоса. Сделайте почаще промывку смол сольевым раствором, если вода жесткая. И будет вам счачтье (если конечно у Вас стоит нормальная водоподготовка, а не Шарья-500 ) |
| Daisy 08/12/2008 14:16 |
Очень интересно! Мы соблюдаем все правила и нормы по содержанию водоподготовки: света нет, уголь меняем как и положено, мембраны приходится промывать каждую неделю лимонкой, также фильтры промываем и марганцовкой и "Меделоксом"! Но никакого эффекта! Тут нам говорят еще промыть всю систему, включая и баки, и трубы! Но, думаю, толку это тоже не принесет! |
| Hall70 08/12/2008 14:26 |
Daisy, не кто вас не заставляет промывать всю систему. Просто как-то нужно продумать это дело, вот и все. |
| Евгений(МТ) 09/12/2008 17:22 |
Еще для поддержания чистоты бака необходимо выкинуть переливную трубу (слив в канализацию) с накопительного бака водоподготовки. Эта труба м.б. полезна при использовании водоподготовки для питания автоклавов, а вслучае с почками это дополнительный источник бактерий, которые что бы мы ни делали, будут попадать из канализации в систему. |
| AndrewUkraine 10/01/2009 12:25 |
В связи с сильными морозами возникли проблемы с водой-осмос не справляется. Греем воду в бустере, производительность растет |
| giorgi cikarisvili 11/03/2009 11:28 |
у нас апарати гемо-диализа FREZENIUS A 2008 C атзавитес если у кавота ест такие апарати
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 12:43 с осмосом унас пачти провлеми нет |
| LexxWM 17/03/2009 21:50 |
Доброго времени суток ,форумчане!а я занимаюсь сервисным обслуживанием аппаратов "Диалог+",Б\браун..в меру капризный аппаратик.Вот возникла проблемка небольшая...один из старых аппаратов начал усиленно откладывать в себе кальцинаты...сразу оговорюсь,сервисом уже несколько лет занимаюсь,сразу проверил проводимость,соотношение и выбросы насосов концентратов.все в норме,а на пирогенном фильтре стабильно через 4 часа выпадает слой кольцината,забивающий фильтр..может было у кого что то такое? |
| koroed 27/03/2009 21:01 |
Не подскажете где получили такое образование?Уш очень хочется занятся медтехникой,я сам электронщик закончил Одесский измерительный институт.Может в вашу оргонизацию требуются электронщики? |
| Farik 27/11/2009 21:17 |
Обслуживаю 6 лет FREZENIUS 4008В. Аппарат надежный, но требует аккуратного обращения. В последнее время ломаются только датчик ТМД с периодичностью 2-7 месяцев. Осмос RO-250 без умягчителя. Умягчителя стоит KINETIKO-600
ДОБАВЛЕНО 28 Ноябрь 2009, 00:37 Не подскажу, потому что не знаю хотя бы одного мед техника имеющего такое образование. Я сам устроился на работу можно сказать случайно. Просто пришел инженер гемм отд. в колледж, где учился я предложил, как бы сначала пройти стажировку. ну я и прошел, понравилось, устроился, вот и работаю уже 7-мой год. А прежний инженер 5 лет как на пенсии. |
| AndrewUkraine 09/12/2009 18:29 |
Приходит конец мембране осмоса. Скоро должна прийти новая. У нас в городе есть фирма, которая, как они говорят, может восстановить мембрану. Они ее снимают и несколько дней моют спец растворами.
Кто-нибудь подобное проводил? |
| Businka 15/04/2010 17:00 |
привет! Работаю инженером в отделении гемодиализа, взяли на работу в токсикологию, а там Фрезениусы, кто нибудь располагает информацией по этим аппаратам A2008C!!!!!Помогите!!!!!!!!!!! |
| Sunris3 21/07/2010 07:51 |
Тут форум инженеров с Центра "Диализ" может чаво подскажут
http://dializ.selfip.com |
| gauchy 13/10/2010 11:40 |
Доброе утро или день!Появилась возможность получить аппарат prisma flex или octa nova.Какие еще фирмы выпускают такое оборудование?На какие характеристики обратить внимание?Что лучше приобрести? |
| neizvestnue 03/02/2011 13:02 |
Всім привіт зі Львова!!! По апаратах INNOVA - для України вони ніякі, якщо точніше, вони не для наших режимів роботи!!! У нас апарати працюють по 36 годин невиключаючись, летять один за другим!!! А висновки робіть самі!!! По апаратах Fresenius 4008S - працюють, якщо робити всі регламенти, і необхідні заміни запчастин!!! Звертайтесь, можливо допоможем!!! |
| inger 12/05/2012 15:03 |
а у меня Dialog+ Online от BBraun на подчинении. Только аппарат используется крайне редко, фактически простаивает месяцами.. Хожу только каждую неделю промывать.. и то - уже третья неисправность появилась за три года (а всего их было четыре).. Предстоит разборка с системой проводимости (с датчиками вероятно) и насос дегазации перебрать, а то урчать что-то начал. |
| OlegVasilenko 02/08/2012 12:29 |
Всем Добрый День,
Вчера устроился техником на работу в компанию которая открывает диализный центр. Честно говоря опыта нет работы с аппаратами нет никакого, поэтому и сильных/слабых сторон не знаю. Может кто подскажет какие аппараты наиболее стабильные и наиболее простые как в использовании так и в обслуживании? Ну и если кто подскажет на какие аппараты расходники дешевле, чтоб подсказать руководству, был бы особо благодарен. Хотелось бы заранее себя как-то зарекомендовать! Буду очень благодарен за любую информацию! |
| zxc5 02/08/2012 16:46 |
| vlad 2013 31/07/2013 17:46 |
Здравствуйте!!!
у нас на аппарате Innova выдало "ошибка температуры 134" при приготовлении бикарта, если кто знает что полетело, подскажите... |
| poninka 22/06/2014 16:08 |
Нужна инструкция по калибровке аппаратов Innova на русском языке. |
| Владимир Вадимович 10/03/2015 11:53 |
Добрый день!
работаю инженером в диализном центре. подскажите, какую документацию вести и в каком виде? журнал неисправностей веду в произвольном виде. может есть какие формы или критерии? |
| лебедев 22/03/2015 22:04 |
Что-то заглохла тема. Небось все подписку боссам своим дали что не будете светится в интернете по поводу гемодиализа и оборудования? |
| Mayik 14/05/2015 15:00 |
DBB-05 фирмы Nikkiso Япония. Кто такие имеет?
Владимир Владимирович, радуйся что так вольно живешь. У меня журналов 6 штук, голову иной раз ломаю в который писать
Для себя веду параметры водоподготовки и основные параметры аппаратов и сообщения об ошибках и мерах устранения. |
| Dialog+ 10/10/2015 05:15 |
Добрый день, нужна помощь с аппаратом Dialog+ от Bbraun, проблема состоит в следующем: над датчиком давления крови есть утечка из места крепления шланга по которому проходит диализный раствор, который попадает на этот датчик и аппарат выдает ошибку "Утечка крови <0,35 мл" приезжал инженер, но проблему так решить и не смогли. Подскажите может кто сталкивался с таким, и что можно сделать? |
| Bellco 31/01/2016 16:36 |
Не очень понятно описана проблема. Из-за утечки диализат капает на датчик давления крови? Течь устранили? Датчик давления крови меняли? Я конечно не спец по диалогам, но датчик утечки крови разве не стеклянная колба с оптопарой? |
| seabee 31/05/2017 07:00 |
У нас в клинике появилась искуственная почка.Пока никто не обслуживает.Будет решаться вопрос кого отправить на обучение.Я что то не хочу-старый уже.Сына может уговорю.Есть смысл?Какие примерно среднии зарплаты.Меня могут взять только на пол ставки. |
| seabee 06/06/2017 10:28 |
Как понимаю нужен техник-подготовка растворов,включение аппаратов.Тоже требуется обучение.Плюс инженер по ремонту-это по совместительству или бесплатно. |
| Даулет Менкенов 02/11/2019 07:24 |
Ребят, всем Привет! Совет нужен дружеский.
Я работаю мед. техником около 3 лет. И хочу дополнительно обучиться на ремонт Аппарата Гимодеалез. Подскажите пожалуйста где можно пройти грамотное обучение? Заранее благодарю! |
