Хочу купуить аппарат УВЧ с хранения. | |
| Vitalik100 26/11/2008 00:01 |
Здравствуйте, я хочу купуить аппарат УВЧ с хранения, нам нужно для создания ВЧ разряда в среде аргона, при давлении меньше 1 мм.рт.ст.
Так вот нам предлагают аппарты с хранения УВЧ-4 с 54 года и УВЧ-62 с 74 года. Как думаете УВЧ-4 еще сможет проработать, если он 50 лет на складе был? Можно ли его легко будет починить? Ведь там наверное нет всяких плат авторегулирования резонанса и т.д. И еще вопрос а какова амплитуда напряжения на выходных аппаратах УВЧ? Везде упоминается мощность, а ничего не сказанно про напряжение. Там выше 1 кВ напряжение или меньше? Можно ли будет как нибудь доработать УВЧ до напряжения свыше 1 кВ, например присоединением трансформатора и т.д? |
| zxc5 01/12/2008 06:00 |
Насчет напряжения - известные законы электротехники рулят . А по поводу переделки на более высокое выходное напряжение: Переделать можно путем расчета и изготовления согласующего трансформатора и совсем необязательно использовать УВЧ-аппарат, все зависит от мощности разряда который Вам необходим, можно и попроще наверное. УВЧ 54 года - там наверное труха внутри... |
| Vitalik100 01/12/2008 21:15 |
Я так посчитал что при нагрузке - разрядном промежутке между двумя пластинами (3 на 3 см) 2 см (Xc = 15 кОм) и мощность УВЧ 80 Вт, напряжение будет 1000 вольт.
Мощность разряда нам нужна около 15 - 30 Вт. Т.е. вы хотите сказать что можно изменить параметры выходного трансформатора (намотать больше витков на выходной обмотке) в УВЧ и тем самым повысить напряжение? УВЧ наиболее подходит для экспериментов - законченное устройство, просто опыта пока не хватит спаять самому усилитель на 27 МГц. |
| vinnigreat 07/01/2020 16:04 |
Оффтоп конечно...
Но, дабы читающий это на подобные грабли не наступил... Про переделку УВЧ! Откройте сначала схему и разберитесь как работает силовая часть, прежде чем что то колхозить. Особенно на Высоких Частотах. Для того что бы усиливать/мотать/настраивать в резонанс, надо иметь соответствующие навыки в радио связи и оборудование. А про хранение со склада. Лампы после простоя нужно тренировать, плавно и нежно подавая напруги. ИМХО конечно. |
