вопрос по ремонту УЗИ датчиков | |||
| Vergilis 21/05/2007 11:42 |
Кто-нибудь может дать совет в вопросе ремонта УЗИ датчиков?
На конвексном датчике произошла отслойка линзы (внешнего резинового покрытия пьезокристаллов). Все пьезокристаллы судя по всему целые т. к. при нажатии на линзу изображение появляется и по всей длине рабочей поверхности "клинья" отсутствуют. Полагаю ремонт будет заключаться в проклейке линзы. Чем ее можно приклеить, как и чем обрабатывать склеиваемые поверхности? Заранее спасибо. |
| Пётр Алексеевич 21/05/2007 12:39 |
Vergilis(у). Задачка... Я бы не клеил старую линзу, а заменил бы её на покрытие из прозрачного (оптического) силиконового герметика (американский не плох). Отлично прилипает, достаточно обезжирить. Прозрачный не потому, что я не представляю о чём речь, а потому, что в нём каверны видны. Попробуй сначала на уже отслоившемся участке. Удачи. |
| Юрий 44 21/05/2007 15:57 |
Ты знаешь Я удалил аккуратно всю резину, запонил образовавшееся место УЗИ гелем и одел сверху два презерватива от влагалищного датчика.. Все закрепил на ручке датчика. Уже три года все работает .
Врачи довольгы. Только периодически(раз в два месяца )меняют гель и презервативы.При таком решении увеличивается риск повреждения линзы в случаях падения датчика. Но если хорошо объяснить врачу то они стараются относится более осторожно |
| Vergilis 22/05/2007 09:41 |
Спасибо всем, кто откликнулся!
Это вагинальный датчик, но неплохой вариант с гелем не подойдет потому, что на этом аппарате иногда проводят презентации, что потребует презентабельного внешнего вида, и к тому же врачи меняются достаточно часто. Линза отслоилась по всей рабочей поверхности, держится только по краям, но там, где держится, оторвать ее сложно не повредив ее саму. Отсюда делаю вывод - была приклеена достаточно прочно, и все-таки отслоилась... |
| lesnik178 23/05/2007 11:10 |
Попробуй из оргсекла от компашки сделать колпачек для зашиты по форме датчика а пустоту залей гелем |
| Юрий 44 23/05/2007 17:24 |
У меня в городе еще на двух вагинальных датчиках начала отслаиваться резина. Причем аппараты разных фирм. Общее во всех случаях это то что врачи покупают презервативы в обычных ларьках и чем они покрыты мало кто знает. Короче родилось предположение что какой-то антисептик нанесенный на внутреннюю часть презерватива разрушает резину. |
| Пётр Алексеевич 24/05/2007 16:01 |
Оргстекло УЗ "давит". Лучше не пробуй. А лучший, и самый профессиональный вариант - новый датчик! |
| lesnik178 25/05/2007 13:27 |
Был такой аппарат УЗИ OMID я на нем ставил колпачек из оргстекла и он работал |
| Соколов А.Е. 07/03/2009 19:14 |
Где можно приобрести датчики для узи аппарата HP Sonos 100 cf
3,5 Мгц 21405А секторный механический 2,5 Мгц 21402А секторный механический Новые , б/у , не рабочии, но в комплекте |
| cybe 07/03/2009 19:44 |
Соколов А.Е., спросите здесь http://www.ultramed.ru/index.htm |
| Соколов А.Е. 13/03/2009 15:02 |
CYBE - большое спасибо за подсказку, но в http://www.ultramed.ru/index.htm здесь в наличие нет.
Я живу в Киргизии. В связи с кризисом доступ в интернет очень ограничен . Я буду Вам очень благодарен, если ВЫ мне подскажете куда можно ещё обратиться с моей проблемой. Заранее спасибо Соколов |
| Хайдар 18/03/2009 16:36 |
Народ!
УЗИ Scanner EUB525 Монитор CRT-15C-H На задней стенке монитора TYPE-EZU-MT19A-S1 Переодически дёргаеться кадры 'изображение' Замена емкастей фильтров питания и кадровой микросхемы LA7838 напряжение питания микросхемы в норме. Результата не дали. В верхней части растра слева и спарава линия искажена формы 'галифе'. Прошу помочь советом ![]() |
| Соколов А.Е. 20/03/2009 12:12 |
Скорее всего в обвязке TДКС в коррекции растра высоковольтные емкостя или диод |
| orentoxic 30/03/2009 19:19 |
по поводу ремонта УЗИ датчика... у меня коллега, он авторизован от GE... Так вот путем проб дошел до такого решения: он аккуратно снимает слой с датчика, все это очищается а затем покрывается автомобильным герметиком (красно-рыжий такой), после нанесения, все аккуратно обклеивается изолентой (чтобы все было более менее ровно) ну и остается сохнуть, суток через 3-ое все это раскрывается, аккуратно счищается лишние мазки герметика.... и все... лично сам видел как он это делал... вотс... |
| Сергей_Смолин 27/04/2010 12:02 |
Ремонтировал ультразвуковой датчик от УЗИ Алока SSD-900 у авторизированного ремонтника в Киеве. Сделал очень качественно. До сих пор работает, хотя, как вы понимаете, как новый он показывать никогда не будет. Но сравния с тем, что было до ремонта, можно смотреть. Его телефон: 0974989882. Зовут толи Дима, толи Сергей. Уже не помню. |
| Cabo 26/06/2010 09:14 |
Могу подсказать, где ремонтируем мы уже давно и качественно.Ремонт датчиков как и УЗИ аппаратов,а какие и сколько узнайте сами,телефон: 050-381-33-01-Евгений (Киев) |
| buraleks 22/08/2010 18:56 |
Делаем ремонт датчиков узи. Качественный ремонт, производят немецкие специалисты. Цены и возможности ремонта по запросу на или 9082380147 Александр. |
| Оксана Юрьевна 18/10/2010 22:13 |
По поводу ремонта датчика у Евгения могу сказать, что сделал он конечно похабно. Не знаю, кто мог его порекомендовать! Наверное сам себя и рекомендовал на этом форуме! Не рекомендую к нему обращаться, поверьте моему неудачному опыту...
Обращалась к нему по ремонту конвексного датчика от аппарата Радмира. Наклеил он вместо линзы какой-то кусок черной резины и теперь приходиться одевать на него презерватив, чтобы пациенты не видели этого похабства. К тому же и сам датчик не стал показывать лучше. Теперь жалею потраченных денег!!! |
| Nabi 19/10/2010 10:41 |
В таком случае-надо приобретать новый датчик т.к.,вряд-ли поменяют согласующие слои датчика (смотри фото),не имея специального оборудования. |
| Марина_Бирюкова 15/02/2011 10:46 |
Качественный ремонт датчиков для УЗИ сканеров, новые совместимые датчики для УЗИ сканеров, портативные УЗИ сканеры - - - ray-systems.ru, |
| Superumnik 11/03/2011 14:45 |
Ремонтируем УЗИ датчики, а так же с принимаем неисправные в дар или за символическую плату. мыло |
| bedmed 02/02/2013 10:46 |
Всем День добрый!!!
У меня самый востребованный ремонт датчиков "Это растрескивание защитного шланга возле датчика"!!! По моим данным он происходит из за того что в месте где идёт сопряжение провода с датчиком туда: 1 попадает небольшое колличество геля (есть потемнение), 2 при иследованиях эта часть более механически нагружена. После чего начинаются обрывы экрана и проводов! Как только происходит разрушение внешнее разрушение, я стараюсь это востановить! Т.е. вскрываю корпус датчика, удаляю герметик, кусачками режу пластиковый хомутик, делаю по окружности (не потимневшего участка) надрез до экрана, разрезаю шланг поперёк, снимаю повреждённую часть шланга. Теплофеном разагреваю шланг по участкам и тяну в сторону датчика, когда шланг доходит до датчика, фиксирую его пластиковым хомутом. Надеваю корпус, оставшиеся полости заливаю силиконовым герметиком. Если нужно корпус датчика зажимаю (не сильно) в тисы или струбциной, место разреза заклеиваю клеем с ПВХ наполнителем. После такой предупредительной процедуры датчик работает ещё года 3! Потом можно так же натянуть "оплётку". Но больше 5-7% от длины шланга растянуть проблематично!!! |
| ЗелёнкаЗеленая 27/10/2021 10:31 |
Всем добрый день!
Скажите, пожалуйста, ни у кого нет сервисных мануалов на датчики узи; желательно с принципиальными схемами? |
