K3etcm - нет вращения двигателя. | |||
| Максим_64 21/12/2008 13:09 |
Как конкретно называется эндодонтическая процедура с ограничением момента на инструменте - я не помню, узнавать специально не буду - это лишняя информация.
Не крутит, но горит и меняется с клавиатуры. Потрошим?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 02:48 Там моторчик.
Если кому надо увидеть в животике - у вас есть три дня Далее, моторчик подключался к Б5-47 и он не закрутился. Вместо родного моторчика подтыкался неродной, правда, мощнее был под рукой и просто "на горячую" - не дёрнулся при нажатии педальки. Так как в шайтанкоробке мозгов поболее, чем у некоторых - существует вероятность, что при включении коробок определяет подключенность моторчика в некоем тесте... Рабочего именно такого же аппарата никто у нас не видел, поэтому невозможно задать "вопрос, содержащий 50% ответа", ага. Так как, моторчик завальцованный наглухо, разбирать его для удовлетворения интереса, что в животике, почти равнозначно превращению его в хлам. Если покрутить за вал, криминала не слышно, вращается тихо и без заеданий |
| Hall70 21/12/2008 14:44 |
Максим_64, следующий раз что бы не было такого, тему оформляй как следует, а не гадать что тебе надо. Этот аппарат портативная стоматологическая бор машина .Я так понимаю что двигатель не крутится. Если напруга подается на разъем то смотри микродвигатель, они щеточные. |
| Максим_64 21/12/2008 15:45 |
Hall70, это не бормашина. там выставляется момент и частота вращения при превышении которого либо инструмент останавливается, либо реверсируется.
Сверлить/точить ей очень тоскливо - я на другой рабочей пробовал.
Дык, как не гадать, ежели не понятно, как эту штуку включить (есть сомнение)? А то ведь можно ремонтировать исправный аппарат
В заголовке темы указано название, либо аппарат знаком отвечающему, либо нет. Там подгоревший токоизмерительный резистор в полумосте и полевичок в гвоздь - моторчик так и спалился, выходит. Вот такой встречался кому? Я вот тоже поворчу немножко. Вчерась две стомустановки размонтировали, перевезли, смонтировали и подключили, был длинный тяжелый день. А вы тут еще до меня докопались, блин "То низко летаешь, то плохо свистишь" © Название им не приглянулось...
А эту хрень (как она по-русски называется хоть?) просто на сдачу забрали. ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 15:58 Короче, эндомотор это http://navistom.net/?id=47&merch=303 |
| Hall70 21/12/2008 15:58 |
Максим_64, если не исправность нашел и заменил детали, какие еще то могут быть вопросы.То что микродвигатель не крутится. На сколько родной по напруге и сколько в разъеме контактов. С виду вроде только два контакта, значит ни каких датчиков нет. |
| Максим_64 21/12/2008 16:14 |
Вопрос один -моторчик нужен. А пока неплохо бы знать его моментные параметры |
| Hall70 21/12/2008 16:16 |
Максим_64 на родном что-нибудь написано? |
| Максим_64 21/12/2008 16:24 |
Ну, вот http://www.faulhaber-group.com/uploadpk/EN_2230S_DFF.pdf Только маво 009S нету. Надо полагать, 9 вольтового
Классно я тут сам с собой разговариваю, попутно неся знания в тёмные массы...
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 16:25
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 16:28 Видишь, хиленькие какие - около трёх Ватт. ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 16:33 Короче, покупать надо родной и мозги не парить. ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 16:34 http://www.faulhaber-group.com/n329118/i350439.html В понедельник звякну ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 16:44 http://www.minimotor.ch/minicatalog/pdf/DCMicromotors/Technical_info_DCM_EN.pdf Ни хрена себе! Хитрый ротор какой, конечно, перегрузок он не держит |
| Hall70 21/12/2008 16:53 |
Максим_64, вот и проблема решилась ![]() |
| Максим_64 21/12/2008 16:59 |
Hall70, и не говори ![]() |
| Hall70 21/12/2008 17:06 |
Максим_64, с самого начало снимки показал бы , а так сам себя развлек
Почистил тему и отредактировал B.B. |
| Максим_64 22/12/2008 12:06 |
Короче, моторчик ~2100 руб. в микропривод.ру, заказали.
П.С. Вот, блин, опять корректоры - кто решил, что (РЕШЕНО)? А вдруг там порт у PIC-а вышибло при сгорании токоизмерилова, а?
А пока можно корректорам скрестить пальчики и поворочаться ночами, чтобы не сглазить
Не хо-ро-шо-оооо под руку говорить... Я исправлюсь - подождем до упора. B.B. ![]() |
| Navistom 23/02/2009 15:11 |
ПОПРАВКА НА ВЕТЕР: http://navistom.net/index.php?pid=2&wareid=303 Изменилась структура сайта - поменялась ссылка ![]() |
