пароструйный аппарат VAP 6. не выдает пар
генаf
26/12/2008 22:14
пароструйный аппарат VAP 6 не выдает пар. Неисправен выходной электроклапан на пар. Не могу найти где можно его купить. Может кто подскажет. Заранее благодарен.
Юрий-46
26/12/2008 22:28
А что на нем написано?
генаf
26/12/2008 23:11
на электроклапане
CEME
CARUGATE
CODICE
67 12 EN2
Hall70
27/12/2008 08:25
генаf, а что в нем не исправно? если катушка, то можно попробовать заменить на такого же типа, если механическое то тоже можно исправить.
генаf
27/12/2008 10:11
Hall70, катушка исправна. Механическая часть вся проржавела. Особенно коническая пружина. Она просто не держит. идет большая утечка пара. А такой пружины просто наверно не найти. Выход из положения - думаю купить новой клапане. Может кто знает другой метод.
Hall70
27/12/2008 10:56
генаf, быстрей наверное пружину найти чем новый клапан. В лучшем случае конечно новый найти, а его можно только на заводе изготовителя заказать, опять же в копеечку влетит. подмигивание
генаf
27/12/2008 13:38
Hall70, пружину долго искал. Подходящей нет. Может знаете где пружин много в ассортименте есть.
Hall70
27/12/2008 14:42
могу предложить несколько предприятий, выбирайте:
http://www.zmeyka.ru/ ООО "Ферум металлоремонт" (г. Москва)
http://www.prugina.ru/ ООО "ПКФ Сириус"
http://www.chelmash.com/ ЗАО "Челябпроммаш" - Полномасштабное машиностроительное производство
генаf
27/12/2008 15:55
спасибоHall70, Но срок изготовления конечно большой....А других вариантов похоже нет.
Юрий-46
28/12/2008 14:10
генаf писал:
Почему же нет. Проще поискать клапана с паровых стерилизаторов. маленьких. Их щас великое множество особливо китайских. Кроме того есть ГК-25-автомат Тюменского завода, там порыть. На ГПД стоят (правда они большие и катушка у них на 220). На чешском стерилизаторе (HS-32 кажеться) стоят " пар в камеру" клапана болгарские-такие-же стоят на старинных чешских стомат креслах гидравлических. Сам менял прокладку на таком ( вырезал из прокладки (белой) от камеры от ГК-100 ужебольше года полет нормальный.
Токо один вопрос твой клапан не пропорциональный? ( т.е. им не регулируется количество подаваемого пара?) Они управляются импульсами. Тогда искать оригинал. А пружину найти это фантастика, если нет откуда снять с такого-же.
генаf
28/12/2008 14:42
Да пружину найти сложно. Кроме того по силе сжатия ведь надо подобрать. А клапан обычный. "Да-нет." В поисках такого перерыл уже весь иннет. Пароструй производство Emmevi. А тип клапана - где произведен- так и не понял. но похоже итальянский. Надо искать похожий.
Hall70
28/12/2008 15:25
генаf, есть возможность с фотать аппарат и клапан
генаf
28/12/2008 15:44
Hall70, сфотать нет возможности. Завтра перепишу с клапана подробно все данные.
Максим_64
28/12/2008 16:29
генаf, как вариант, подобрать что-то из http://gemu.ru/category/5/ Вообче гуголь - великая вещь улыбка
генаf писал:
условный проход оценить не забудь улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 16:37
http://www.zhermack.com/Technical/Equipment/Finishing/C305201.kl гы! даже "сервисмануал" вот есть гы-гы
генаf
29/12/2008 18:00
Всем громадное спасибо за помощь. Устранена неисправность заменой механической части электроклапана. Удалось найти в сервис центрах. Зуботехники рады до жути. Всех с Новым Годом и всем удач во всех делах!!!!!!
Hall70
29/12/2008 18:03
генаf, вот сообща и сделали, тебя так же с Новым годом! подмигивание
генаf
22/06/2009 16:07
Уважаемые коллеги. Опять в отказе VAP-6A. Не подает электронное реле-контроллер управляющие сигналы ны узел помпы(вх.клапан). Может кто поделится с схемой принципиальной данного аппарата или даст расумный советю Заранее благодарен.
vova01
04/05/2010 22:01
Изготовление пружин
http://pruzhina.uaprom.net/
Андриана
09/09/2011 11:57
генаf, Схема электрическая VAP-6A. Не получается прикрепить к ответу файл. Куда кинуть?
Nabi
10/09/2011 15:47
Андриана писал:
Залей в файлохранилище
Андриана
12/09/2011 09:28
Nabi писал:
Андриана писал:
Есть. Пользуйтесь на здоровье)
генаf
14/09/2011 18:39
Андриана, спасибо за схему. Но не могу скачать его из файлохранилища (пробовал вчера и сегодня). Если есть возможность сбросьте файл на мою почту
генаf
15/09/2011 18:00
Nabi огромное человеческое спасибо за файл с VAP-6A. Всем дальнейших успехов.
Nabi
15/09/2011 20:02
генаf, не за что... улыбка
