пароструйный аппарат VAP 6. не выдает пар
  Список форумов » Медицинская техника
генаf
Сообщение #1 От 26/12/2008 22:14 цитата
пароструйный аппарат VAP 6 не выдает пар. Неисправен выходной электроклапан на пар. Не могу найти где можно его купить. Может кто подскажет. Заранее благодарен.
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #2 От 26/12/2008 22:28 цитата
А что на нем написано?
генаf
Сообщение #3 От 26/12/2008 23:11 цитата
на электроклапане
CEME
CARUGATE
CODICE
67 12 EN2
Hall70
Hall70
Сообщение #4 От 27/12/2008 08:25 цитата
генаf, а что в нем не исправно? если катушка, то можно попробовать заменить на такого же типа, если механическое то тоже можно исправить.
генаf
Сообщение #5 От 27/12/2008 10:11 цитата
Hall70, катушка исправна. Механическая часть вся проржавела. Особенно коническая пружина. Она просто не держит. идет большая утечка пара. А такой пружины просто наверно не найти. Выход из положения - думаю купить новой клапане. Может кто знает другой метод.
Hall70
Hall70
Сообщение #6 От 27/12/2008 10:56 цитата
генаf, быстрей наверное пружину найти чем новый клапан. В лучшем случае конечно новый найти, а его можно только на заводе изготовителя заказать, опять же в копеечку влетит. подмигивание
генаf
Сообщение #7 От 27/12/2008 13:38 цитата
Hall70, пружину долго искал. Подходящей нет. Может знаете где пружин много в ассортименте есть.
Hall70
Hall70
Сообщение #8 От 27/12/2008 14:42 цитата
могу предложить несколько предприятий, выбирайте:
http://www.zmeyka.ru/ ООО "Ферум металлоремонт" (г. Москва)
http://www.prugina.ru/ ООО "ПКФ Сириус"
http://www.chelmash.com/ ЗАО "Челябпроммаш" - Полномасштабное машиностроительное производство
генаf
Сообщение #9 От 27/12/2008 15:55 цитата
спасибоHall70, Но срок изготовления конечно большой....А других вариантов похоже нет.
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #10 От 28/12/2008 14:10 цитата
генаf писал:
Почему же нет. Проще поискать клапана с паровых стерилизаторов. маленьких. Их щас великое множество особливо китайских. Кроме того есть ГК-25-автомат Тюменского завода, там порыть. На ГПД стоят (правда они большие и катушка у них на 220). На чешском стерилизаторе (HS-32 кажеться) стоят " пар в камеру" клапана болгарские-такие-же стоят на старинных чешских стомат креслах гидравлических. Сам менял прокладку на таком ( вырезал из прокладки (белой) от камеры от ГК-100 ужебольше года полет нормальный.
Токо один вопрос твой клапан не пропорциональный? ( т.е. им не регулируется количество подаваемого пара?) Они управляются импульсами. Тогда искать оригинал. А пружину найти это фантастика, если нет откуда снять с такого-же.
генаf
Сообщение #11 От 28/12/2008 14:42 цитата
Да пружину найти сложно. Кроме того по силе сжатия ведь надо подобрать. А клапан обычный. "Да-нет." В поисках такого перерыл уже весь иннет. Пароструй производство Emmevi. А тип клапана - где произведен- так и не понял. но похоже итальянский. Надо искать похожий.
Hall70
Hall70
Сообщение #12 От 28/12/2008 15:25 цитата
генаf, есть возможность с фотать аппарат и клапан
генаf
Сообщение #13 От 28/12/2008 15:44 цитата
Hall70, сфотать нет возможности. Завтра перепишу с клапана подробно все данные.
Максим_64
Сообщение #14 От 28/12/2008 16:29 цитата
генаf, как вариант, подобрать что-то из http://gemu.ru/category/5/ Вообче гуголь - великая вещь улыбка
генаf писал:
условный проход оценить не забудь улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 16:37
http://www.zhermack.com/Technical/Equipment/Finishing/C305201.kl гы! даже "сервисмануал" вот есть гы-гы
генаf
Сообщение #15 От 29/12/2008 18:00 цитата
Всем громадное спасибо за помощь. Устранена неисправность заменой механической части электроклапана. Удалось найти в сервис центрах. Зуботехники рады до жути. Всех с Новым Годом и всем удач во всех делах!!!!!!
Hall70
Hall70
Сообщение #16 От 29/12/2008 18:03 цитата
генаf, вот сообща и сделали, тебя так же с Новым годом! подмигивание
генаf
Сообщение #17 От 22/06/2009 16:07 цитата
Уважаемые коллеги. Опять в отказе VAP-6A. Не подает электронное реле-контроллер управляющие сигналы ны узел помпы(вх.клапан). Может кто поделится с схемой принципиальной данного аппарата или даст расумный советю Заранее благодарен.
vova01
Сообщение #18 От 04/05/2010 22:01 цитата
Изготовление пружин
http://pruzhina.uaprom.net/
Андриана
Сообщение #19 От 09/09/2011 11:57 цитата
генаf, Схема электрическая VAP-6A. Не получается прикрепить к ответу файл. Куда кинуть?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #20 От 10/09/2011 15:47 цитата
Андриана писал:
Залей в файлохранилище
Другие темы раздела Медицинская техника
