Стерилизатор воздушный ГП-80.
  Список форумов » Медицинская техника
alekcey60
Сообщение #1 От 04/11/2015 09:28 цитата
Стерилизатор воздушный ГП-80 - отказы этого древнего устройства связанные с его старостью.Проблема ремонта - отсутствие полной принципиальной схемы.Прилагаю фото (вид вверх тормашками, силовой блок, БУ, этикетка). Окажите помощь в решении вопроса.Прошу.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 07/11/2015 18:51 цитата
alekcey60, Ну я как то ремонтил сушильный шкаф выпуска примерно эдак года 1987-1989, точно не помню, схемы тож не было, схемное решение подобное + с цифровой индикацией заданной температуры и времени. Начать надо с питания, т.е. литы изначально поменять все на импорт. Тока у меня проще было, цифровой блок с индикацией можно было отсоединить и проверять на столе, подав питание. Тут же придется на месте. Чтоб проверить логику надоть знать как работает. Какая серия м-хем стоит?
Obr.med.
Сообщение #3 От 18/12/2015 13:42 цитата
У нас есть документация для этого устройства, в т.ч. и схемы, Вам нужны только схемы или всю книжечку пофоткать?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:42
Если всю то за выходные пофоткаю а если схемы то сейчас могу.
Obr.med.
Сообщение #4 От 18/12/2015 21:40 цитата
Вот, залил себе на ВК:
https://vk.com/doc256435878_437131170
Для поисковика:
Документация, схема к Стерилизатор Воздушный ГП-80.
jura656
Сообщение #5 От 21/12/2015 11:29 цитата
Делал подобный. Схема была в сети но состав плат был другой. Разбираться не стал поставил стандартный ПИД регулятор ТРМ101 иновыи датчик. Все работает.
Obr.med.
Сообщение #6 От 24/12/2015 11:58 цитата
jura656 писал:
Оу, спасибо классно!
Другие темы раздела Медицинская техника
del
