Стерилизатор воздушный ГП-80. | |||
| alekcey60 04/11/2015 09:28 |
Стерилизатор воздушный ГП-80 - отказы этого древнего устройства связанные с его старостью.Проблема ремонта - отсутствие полной принципиальной схемы.Прилагаю фото (вид вверх тормашками, силовой блок, БУ, этикетка). Окажите помощь в решении вопроса.Прошу. |
| serega-64 07/11/2015 18:51 |
alekcey60, Ну я как то ремонтил сушильный шкаф выпуска примерно эдак года 1987-1989, точно не помню, схемы тож не было, схемное решение подобное + с цифровой индикацией заданной температуры и времени. Начать надо с питания, т.е. литы изначально поменять все на импорт. Тока у меня проще было, цифровой блок с индикацией можно было отсоединить и проверять на столе, подав питание. Тут же придется на месте. Чтоб проверить логику надоть знать как работает. Какая серия м-хем стоит? |
| Obr.med. 18/12/2015 13:42 |
У нас есть документация для этого устройства, в т.ч. и схемы, Вам нужны только схемы или всю книжечку пофоткать?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:42 Если всю то за выходные пофоткаю а если схемы то сейчас могу. |
| Obr.med. 18/12/2015 21:40 |
Вот, залил себе на ВК:
https://vk.com/doc256435878_437131170 Для поисковика: Документация, схема к Стерилизатор Воздушный ГП-80. |
| jura656 21/12/2015 11:29 |
Делал подобный. Схема была в сети но состав плат был другой. Разбираться не стал поставил стандартный ПИД регулятор ТРМ101 иновыи датчик. Все работает. |
| Obr.med. 24/12/2015 11:58 |
Оу, спасибо ![]() |
