Урологический аппарат Neotonus: N-0226-G
  Список форумов » Медицинская техника
sz19622
Сообщение #1 От 02/02/2014 00:12 цитата
Аппарат включался до 31 декабря 2013 года,а потом
действие карточки (Neotonus Non-Invasive Pulsed Magnetics)
кончилось и аппарат перестал включаться.
Что можно теоретически сделать?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 02/02/2014 07:47 цитата
изменить дату в аппарате
sz19622
Сообщение #3 От 03/02/2014 23:11 цитата
Спасибо за ответ. Только еще бы знать как это сделать, ведь при включении аппарата он ругается на карточку и больше ничего
не дает ни нажать, ни сделать? Как я понимаю могут быть возможные варианты-вход в сервисное меню, что-то сделать с прошивкой
пзу, что-то сделать с перемычками(там их несколько)-тогда нужна схема платы управления или сервис-мануал.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 03/02/2014 23:43 цитата
если время идёт значит где-то есть питатель помимо сетевого. обесточь его и выжди некоторое время и возможно будет щастье голливудская улыбка
sz19622
Сообщение #5 От 09/02/2014 14:42 цитата
Изначально аппарат писал-card enspired при включении, после того как я вытащил Atmel At29c010,считал содержимое на программаторе
записал в файл , а также вытащил такую штуку,как (M48T08-150PC1 TimeKeeperRam Contains Litium Cell) померил ,что есть у ней на всех ногах(больше,чем 0,5 v нигде не наблюдается) и обратно ее поставил-аппарат стал писать-Bad CRC.Insert program card при включении?
STAMOFF
Сообщение #6 От 17/12/2014 17:13 цитата
Дорогой sz19622,
если у вас есть возможности, то прошу посылайте мне файл AT29C010.
Как Вы решили проблем с апаратом?
Спосибо.
e-mail -
Aticus
Сообщение #7 От 26/05/2016 11:38 цитата
Здравствуйте. Удалось ли отремонтировать аппарат? У меня тоже сейчас техническая проблема с "Неоконтрол"
Другие темы раздела Медицинская техника
del
