Урологический аппарат Neotonus: N-0226-G | |
| sz19622 02/02/2014 00:12 |
Аппарат включался до 31 декабря 2013 года,а потом
действие карточки (Neotonus Non-Invasive Pulsed Magnetics) кончилось и аппарат перестал включаться. Что можно теоретически сделать? |
| cybe 02/02/2014 07:47 |
изменить дату в аппарате |
| sz19622 03/02/2014 23:11 |
Спасибо за ответ. Только еще бы знать как это сделать, ведь при включении аппарата он ругается на карточку и больше ничего
не дает ни нажать, ни сделать? Как я понимаю могут быть возможные варианты-вход в сервисное меню, что-то сделать с прошивкой пзу, что-то сделать с перемычками(там их несколько)-тогда нужна схема платы управления или сервис-мануал. |
| cybe 03/02/2014 23:43 |
если время идёт значит где-то есть питатель помимо сетевого. обесточь его и выжди некоторое время и возможно будет щастье ![]() |
| sz19622 09/02/2014 14:42 |
Изначально аппарат писал-card enspired при включении, после того как я вытащил Atmel At29c010,считал содержимое на программаторе
записал в файл , а также вытащил такую штуку,как (M48T08-150PC1 TimeKeeperRam Contains Litium Cell) померил ,что есть у ней на всех ногах(больше,чем 0,5 v нигде не наблюдается) и обратно ее поставил-аппарат стал писать-Bad CRC.Insert program card при включении? |
| STAMOFF 17/12/2014 17:13 |
Дорогой sz19622,
если у вас есть возможности, то прошу посылайте мне файл AT29C010. Как Вы решили проблем с апаратом? Спосибо. e-mail - |
| Aticus 26/05/2016 11:38 |
Здравствуйте. Удалось ли отремонтировать аппарат? У меня тоже сейчас техническая проблема с "Неоконтрол" |
