пароструйный аппарат VAP 6. не выдает пар | |||||
генаf 26/12/2008 22:14 |
пароструйный аппарат VAP 6 не выдает пар. Неисправен выходной электроклапан на пар. Не могу найти где можно его купить. Может кто подскажет. Заранее благодарен. |
Юрий-46 26/12/2008 22:28 |
А что на нем написано? |
генаf 26/12/2008 23:11 |
на электроклапане
CEME CARUGATE CODICE 67 12 EN2 |
Hall70 27/12/2008 08:25 |
генаf, а что в нем не исправно? если катушка, то можно попробовать заменить на такого же типа, если механическое то тоже можно исправить. |
генаf 27/12/2008 10:11 |
Hall70, катушка исправна. Механическая часть вся проржавела. Особенно коническая пружина. Она просто не держит. идет большая утечка пара. А такой пружины просто наверно не найти. Выход из положения - думаю купить новой клапане. Может кто знает другой метод. |
Hall70 27/12/2008 10:56 |
генаf, быстрей наверное пружину найти чем новый клапан. В лучшем случае конечно новый найти, а его можно только на заводе изготовителя заказать, опять же в копеечку влетит. |
генаf 27/12/2008 13:38 |
Hall70, пружину долго искал. Подходящей нет. Может знаете где пружин много в ассортименте есть. |
Hall70 27/12/2008 14:42 |
могу предложить несколько предприятий, выбирайте:
http://www.zmeyka.ru/ ООО "Ферум металлоремонт" (г. Москва) http://www.prugina.ru/ ООО "ПКФ Сириус" http://www.chelmash.com/ ЗАО "Челябпроммаш" - Полномасштабное машиностроительное производство |
генаf 27/12/2008 15:55 |
спасибоHall70, Но срок изготовления конечно большой....А других вариантов похоже нет. |
Юрий-46 28/12/2008 14:10 |
Почему же нет. Проще поискать клапана с паровых стерилизаторов. маленьких. Их щас великое множество особливо китайских. Кроме того есть ГК-25-автомат Тюменского завода, там порыть. На ГПД стоят (правда они большие и катушка у них на 220). На чешском стерилизаторе (HS-32 кажеться) стоят " пар в камеру" клапана болгарские-такие-же стоят на старинных чешских стомат креслах гидравлических. Сам менял прокладку на таком ( вырезал из прокладки (белой) от камеры от ГК-100 ужебольше года полет нормальный. Токо один вопрос твой клапан не пропорциональный? ( т.е. им не регулируется количество подаваемого пара?) Они управляются импульсами. Тогда искать оригинал. А пружину найти это фантастика, если нет откуда снять с такого-же. |
генаf 28/12/2008 14:42 |
Да пружину найти сложно. Кроме того по силе сжатия ведь надо подобрать. А клапан обычный. "Да-нет." В поисках такого перерыл уже весь иннет. Пароструй производство Emmevi. А тип клапана - где произведен- так и не понял. но похоже итальянский. Надо искать похожий. |
Hall70 28/12/2008 15:25 |
генаf, есть возможность с фотать аппарат и клапан |
генаf 28/12/2008 15:44 |
Hall70, сфотать нет возможности. Завтра перепишу с клапана подробно все данные. |
Максим_64 28/12/2008 16:29 |
генаf, как вариант, подобрать что-то из http://gemu.ru/category/5/ Вообче гуголь - великая вещь
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 16:37 http://www.zhermack.com/Technical/Equipment/Finishing/C305201.kl гы! даже "сервисмануал" вот есть |
генаf 29/12/2008 18:00 |
Всем громадное спасибо за помощь. Устранена неисправность заменой механической части электроклапана. Удалось найти в сервис центрах. Зуботехники рады до жути. Всех с Новым Годом и всем удач во всех делах!!!!!! |
Hall70 29/12/2008 18:03 |
генаf, вот сообща и сделали, тебя так же с Новым годом! |
генаf 22/06/2009 16:07 |
Уважаемые коллеги. Опять в отказе VAP-6A. Не подает электронное реле-контроллер управляющие сигналы ны узел помпы(вх.клапан). Может кто поделится с схемой принципиальной данного аппарата или даст расумный советю Заранее благодарен. |
vova01 04/05/2010 22:01 |
Изготовление пружин
http://pruzhina.uaprom.net/ |
Андриана 09/09/2011 11:57 |
генаf, Схема электрическая VAP-6A. Не получается прикрепить к ответу файл. Куда кинуть? |
Nabi 10/09/2011 15:47 |
Залей в файлохранилище |
Андриана 12/09/2011 09:28 |
Есть. Пользуйтесь на здоровье) |
генаf 14/09/2011 18:39 |
Андриана, спасибо за схему. Но не могу скачать его из файлохранилища (пробовал вчера и сегодня). Если есть возможность сбросьте файл на мою почту |
генаf 15/09/2011 18:00 |
Nabi огромное человеческое спасибо за файл с VAP-6A. Всем дальнейших успехов. |
Nabi 15/09/2011 20:02 |
генаf, не за что... |
