Ультрозвуковая мойка УЛЬТРАЭСТ-М
ElektroKoT
26/01/2009 04:09
Здравствуйте! Нужна схема мойки Ультраэст-м. На плате "умерший" обгоревший резистор, номинал прочитать невозможно. При последнем включении сгорели также транзистор и предохранитель. Подскажите возможную причину. Буду благодарен за любые советы по ремонту таких моек.
Юрий-46
26/01/2009 14:25
Схему сам хотел бы посмотреть, периодически попадают в ремонт, горит как правило транзистор, защищая собой предохранитель смех , часто обугливается плата. А причина простая -попадает вовнутрь вода/моющее средство и коротит там где не надо. Поэтому всегда все пропаиваю, удаляю обуглившиеся места платы-обязательно, потом когда все работает ЗАЛИВАЮ !!!! цапон-лаком в 2-3 слоя, и плюс саму емкость с пьезокристалом сажаю дополнительно на герметик. Ну и медикам втык голливудская улыбка , для профилактики, что-бы аккуратнее сливали-заливали. После этого работет долго.
ElektroKoT
27/01/2009 11:27
Юрий-46, спасибо! улыбка В поисках схемы перерыл весь Рунет... Может, искал плохо, но так и не нашел...
Если кто выложит схему к УЛЬТРАЭСТ-М, ... буду ОЧЕНЬ благодарен голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ElektroKoT
02/02/2009 04:06
Спасибо всем
Ustar
28/03/2013 15:16
я схему сам перерисовал . у меня две мойки схемы разные. но все равно не разобрался . еще ремонтирую. поменял почти все.
ElektroKoT
25/07/2014 04:35
Нашел интересную ссылку
http://www.geosoft.ru/1b/
На этой странице можно скачать кучу PDF-файлов - руководства по эксплуатации и сервисная документация по геософтовским аппаратам, в том числе и схема УЗ-мойки есть:
http://www.geosoft.ru/1b/UltraEst-FSM.pdf
http://www.geosoft.ru/1b/UltraEst-M.pdf
http://www.geosoft.ru/1b/UltraEst.pdf
Может, инфа уже всем известная. Лично я только сегодня нашел.
seabee
28/10/2017 10:57
Транзистор BU508 и 5W сопротивление вылетают мгновенно.Нет никакого короткого.Поставил только диоды другие вместо 1N1458-нет в магазинах.Какой бы ему эквивалент поставить?
seabee
01/11/2017 04:39
Ставишь вместо BY228 диод на 30кВ,работает и ничего не вылетает.Ставишь обычный диод на 1500в транзистор вылетает сразу.
