ElektroKoT
| Здравствуйте! Нужна схема мойки Ультраэст-м. На плате "умерший" обгоревший резистор, номинал прочитать невозможно. При последнем включении сгорели также транзистор и предохранитель. Подскажите возможную причину. Буду благодарен за любые советы по ремонту таких моек. |
Юрий-46
Схему сам хотел бы посмотреть, периодически попадают в ремонт, горит как правило транзистор, защищая собой предохранитель , часто обугливается плата. А причина простая -попадает вовнутрь вода/моющее средство и коротит там где не надо. Поэтому всегда все пропаиваю, удаляю обуглившиеся места платы-обязательно, потом когда все работает ЗАЛИВАЮ !!!! цапон-лаком в 2-3 слоя, и плюс саму емкость с пьезокристалом сажаю дополнительно на герметик. Ну и медикам втык , для профилактики, что-бы аккуратнее сливали-заливали. После этого работет долго. |
ElektroKoT
Юрий-46, спасибо! В поисках схемы перерыл весь Рунет... Может, искал плохо, но так и не нашел...
Если кто выложит схему к УЛЬТРАЭСТ-М, ... буду ОЧЕНЬ благодарен  |
ElektroKoT
Ustar
| я схему сам перерисовал . у меня две мойки схемы разные. но все равно не разобрался . еще ремонтирую. поменял почти все. |
ElektroKoT
seabee
| Транзистор BU508 и 5W сопротивление вылетают мгновенно.Нет никакого короткого.Поставил только диоды другие вместо 1N1458-нет в магазинах.Какой бы ему эквивалент поставить? |
seabee
| Ставишь вместо BY228 диод на 30кВ,работает и ничего не вылетает.Ставишь обычный диод на 1500в транзистор вылетает сразу. |
