FEDOR81
| Слетела программа запуска УЗИ. Windows 2000 запускается а дальше стоп, в диспечере устройств нет одного драйвера на PCI devais. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Помоготи!!! |
alchig
С аппаратом должны быть диски.Тряси врачей.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 02:04
Или в аппарате,если можешь зайти в сервис на D: должен быть дистрибутив.На крайняк,снимаешь хард с аппарата подключаешь к компу и ищешь.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 02:05
Или в аппарате,если можешь зайти в сервис на D: должен быть дистрибутив.На крайняк,снимаешь хард с аппарата подключаешь к компу и ищешь. |
FEDOR81
| На диске который шел с аппаратом только настройки программы. Превоначально слетели все дрова, на харде на D нашли все дрова кроме PCI devais. Перелопатили весь хард руками на это устройство ничего не нашли. |
biofizic
| Обращайтесь только на официальный сервис, узнают что влезали - несанкционированный доступ, могут отказать или выкатить ЦЕНУ!!! Дистрибутивы никто из фирмачей не даёт, и как правило даже его наличие ничего не даёт..проверено! |
YuriK1
наличие дистрибутива с лицензионными ключами дает всё... и большинство производителей секрета из дистрибутива не делает. На "тяжелую" технику (МРТ, КТ, рентгенхирургия) у меня есть все дистрибутивы и переставлять софт приходилось...
А для аппаратов, тем более работающих под виндами и не имеющих дистрибутива, очень полезно, пока они пребывают в добром здравии, образ винта срисовать , а то и о покупке нового винта аналогичного родному системному позаботиться - цена вопроса - копейки, а вот потом могут быть сложности. Я сказевый недавно искать убился, еле нашел и тот б/у ... но слава Богу - завелся. Скоро и ИДЕ не найдешь... |
FEDOR81
| Образ с жестких дисков УЗИ и т.п. стараюсь делать сразу после гарантии. А до этого винта чтобы добраться надо было разобрать пол прибора, страшновато как-то было лезть. Теперь попали на большую копеечку плюс еще простой почти месяц. Вообще общаться с сервисами монополистов ужасно. |
