фотометр ROKI PM2111,"ошибка 1..." | |
| Pavel_RL 11/03/2009 15:11 |
Здравствуйте всем!
Поступил в ремонт фотометр ROKI PM2111,выпуск 12.2003г.,производства Белоруссии. Продан предположительно фирмой "ОЛЬВЕСТ-ДИАГНОСТИКУМ",г.Санкт-Петербург. Дефект следующий:после прогрева при калибровке на экране появляется сообщение "Ошибка 1.Нажмите MODE".В списке неисправностей этот дефект связывают с неисправностью лампы осветителя или загрязнённостью кюветного отсека.При разборке эти дефекты не подтвердились. Но иногда калибровка проходит успешно и анализатор просит пробу.Но при многократном измерении коэффициента пропускания одной и той же пробы разброс показаний от 27% до 160%. Вопрос всем:где и как искать дефект? Фотометр однокюветный,с термостатируемым отсеком.Два фотодатчика - опорный и измерительный.Светофильтры интерференционные в барабане,устанавливаются правильно.При калибровке сила света нарастает плавно,в зависимости от пробы(11-27 Вольт),при измерении не меняется.Схема есть только структурная. |
| Pavel_RL 12/03/2009 14:50 |
Похоже проблема в плохом контакте во входных цепях фотодатчиков.После разборки-сборки кюветного отсека и тыкания по плате(вход на паре ОРА71...и коммутатор КР590КН4) дефект не проявлялся.Может КН4 капризничает.Пока непонятно,буду смотреть что будет дальше... |
| zx19 12/03/2009 17:37 |
с такими признаками нужно заменить лампу с её юстировкой. если лампа светит - это не показатель её работы.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 18:38 и только потом ковыряться в электронике. |
