фотометр ROKI PM2111,"ошибка 1..."
  Список форумов » Медицинская техника
Pavel_RL
Сообщение #1 От 11/03/2009 15:11 цитата
Здравствуйте всем!
Поступил в ремонт фотометр ROKI PM2111,выпуск 12.2003г.,производства Белоруссии.
Продан предположительно фирмой "ОЛЬВЕСТ-ДИАГНОСТИКУМ",г.Санкт-Петербург.
Дефект следующий:после прогрева при калибровке на экране появляется сообщение "Ошибка 1.Нажмите MODE".В списке неисправностей этот дефект связывают с неисправностью лампы осветителя или загрязнённостью кюветного отсека.При разборке эти дефекты не подтвердились.
Но иногда калибровка проходит успешно и анализатор просит пробу.Но при многократном измерении коэффициента пропускания одной и той же пробы разброс показаний от 27% до 160%.
Вопрос всем:где и как искать дефект?
Фотометр однокюветный,с термостатируемым отсеком.Два фотодатчика - опорный и измерительный.Светофильтры интерференционные в барабане,устанавливаются правильно.При калибровке сила света нарастает плавно,в зависимости от пробы(11-27 Вольт),при измерении не меняется.Схема есть только структурная.
Pavel_RL
Сообщение #2 От 12/03/2009 14:50 цитата
Похоже проблема в плохом контакте во входных цепях фотодатчиков.После разборки-сборки кюветного отсека и тыкания по плате(вход на паре ОРА71...и коммутатор КР590КН4) дефект не проявлялся.Может КН4 капризничает.Пока непонятно,буду смотреть что будет дальше...
zx19
Сообщение #3 От 12/03/2009 17:37 цитата
с такими признаками нужно заменить лампу с её юстировкой. если лампа светит - это не показатель её работы.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 18:38
и только потом ковыряться в электронике.
Другие темы раздела Медицинская техника
