SLE 5000, ремонт пневмоблока, есть вопросы. | |
| RFSerg 19/05/2009 18:29 |
SLE 5000, ремонт пневмоблока:
1. Возможна ли замена кислородного датчика MAX-250 на что-то другое? 2. Возможна ли замена регулятора давления WatsonSmith (53100300R) на что-то другое (аналог)? 3. Есть постоянный небольшой дренаж из выходных отверстий воздуха и кислорода на задней стенке. Это нормально (свойственно и новым) или это из-за выработки клапанов? 4. Возможна ли ошибка датчика дифференциального давления воздух-кислород из-за неисправности самого датчика, а не действующего перепада давлений? Ну и вообще, типовые заморочки, если они есть для этого аппарата. Заранее спасибо за участие. |
| RFSerg 25/12/2009 01:21 |
Ну раз никто не отозвался, то отвечу сам. Может кому и прогодится.
1. Возможна ли замена кислородного датчика MAX-250 на что-то другое? Аналог не нашёл - поставлен оригинал. 2. Возможна ли замена регулятора давления WatsonSmith (53100300R) на что-то другое (аналог)? Возможна, т.к. стоит общепромышленный универсальный регулятор (не медицинско-специализированный), но оказалось проще заказать оригинал, хотя цены на ангицкие сильно завышены. 3. Есть постоянный небольшой дренаж из выходных отверстий воздуха и кислорода на задней стенке. Это нормально (свойственно и новым) или это из-за выработки клапанов? Так и должно быть по схеме работы пневмоблока. 4. Возможна ли ошибка датчика дифференциального давления воздух-кислород из-за неисправности самого датчика, а не действующего перепада давлений? Возможна, но в данном случае был неисправен фиксированный регулятор давления воздуха на 40 PSI (повреждение мембраны) Было выявлено и устранено: - неисправность датчика кислорода, после замены двухточечная калибровка через инж. меню; - частично отсутствовал и имел повреждения канал свежего газа; - неисправен регулятор давления воздуха 40 PSI; - сильно завышена установка регулятора давления О2; - заменён датчик потока; - восстановлена правильная распайка гнезда датчика потока; - восстановлен второй канал входных цепей измерителя датчика потока (замена операционника, обведён на фото красным); - заменена резервная батарея (3 шт по 4В/8Ач); - выявлен и устранён неконтакт в переходном разъёме основного управляющего контроллера; Ну и по мелочи разного... А в ремонт поступил с сообщением на мониторе "Утечка в контуре пациента"... и ничего не ожидалось весёлого.
Аппарат в работе. Тема закрыта. |
| myyy 29/10/2014 12:33 |
Здравствуйте. Не могу найти как аппарат работает при терапии окисью азота. В руководстве по эксплуатации сказано только, что к блоку выдоха подключаются два фильтра. А как коммутируется ингалляционная система доставки оксида озота?
И еще вопрос, использует ли кто-то аналоги датчика потока N5402? Если да, то какие? |
