Ремонт гибких эндоскопов
vtreg
11/06/2010 08:31
Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста информацией по методике ремонта медицинских эндоскопов, Эндоскоп Olympus GIF, не поступает вода и воздух к дистальному концу, промывать пробовал, не промывается. Хотелось бы также узнать, подойдет ли обычная эпоксидка для склеиваня эндоскопа после разборки сгибаемого участка?
Hall70
11/06/2010 12:17
vtreg, Извините..., но расскажите как вы промывали эндоскоп? это первое. Второе, что вы имели виду "склеиваня эндоскопа после разборки сгибаемого участка" ? в смысле это как?
vtreg
14/06/2010 20:29
1. Замачивал в воде, промывал под струей воды кончик эндоскопа.
2. В дистальной части эндоскопа залитый клеем торец, я думаю, если придется его разбирать, то потом чем клеить.
ПС Я в принципе со многим оборудованием работал, если что надо,готов помочь, новот с эндоскопами работать не приходилось, не судите строго.
abwal
22/06/2010 20:15
Опыт по обслуживанию эндоскопов у меня не большой.но поделюсь.
1.Берём тонкий мандрен.который идёт в комплекте с аппаратом,если нет .то струна гитарная № 1 и пытаемся вставить в отверстия
для воды и воздуха на хоботе и пропихиваем до упора.
2.Перед вышесказанным не забудьте вытащить клапаны на блоке манипуляций.
3.Вам понадобиться насос с переходником для отверстий клапанов,которые вы удалили.
4.Берёте спирт и закачиваете во все отверстия,даете выдержку 30-40 мин.
5.Затем подсоединяем насос и пытаемся прокачивать осторожно.
6.Повторяем операцию 1, и так несколько раз.
Таким способом восстановленно много эндоскопов.
