Аппарат магнитотерапии "Алимп 1" Отсутствие индика | |||||
| mediavitus 02/11/2010 18:41 |
Аппарат новый - 2005 года, соленоиды подключаются с помощью двух разъёмов. При включении аппарата на 100 % и 100 Гц, прибор работает нормально, а при 30 % отсутсвует реакция индикации (светодиоды вообще не светятся), есть какая то кратковременная индикация при включении, но практически не заметная. Подскажите, что делать, ни схем, ничего ![]() |
| fktrctqed 05/11/2010 07:56 |
вот и у меня почти такая беда.
Постараюсь накопать схему, выложу позже |
| mediavitus 17/11/2010 21:41 |
Вскрыл, а там разъём подгоревший, немного почистил он и заработал, правда только на 2 недели, сейчас опять таже кухня, придётся менять его по ходу |
| oleg_g 29/11/2010 19:52 |
90% неисправностей этого агрегада - нарушение контактов в разъемах.Часто приходится паять провода в разъемах подключения э/магнитов,неудачная конструкция.А в общем,агрегад работящий. |
| Sergej 29/11/2010 23:59 |
ПЦ.
Правописание сейчас большинство браузеров проверяет. А если в рекламе театра написать слово "Вий" с 2-мя ошибками? |
| Hall70 30/11/2010 09:29 |
Sergej, Алимп -это марка аппарата. И нечего других учить если не знаешь о чем речь. |
| Nabi 30/11/2010 19:00 |
Совершенно верно! Вот смотрите... ![]() |
| nyanyo2 19/03/2011 23:37 |
Sergey, АЛИМП значит Аппарат Лечения Импульсным Магнитным Полем. Что касается неисправностей - у меня в основном были обрывы присоединительного провода в самой катушке. Приходилось механически вскрывать катушки, припаивать провод и ориентировать катушку с компассом. Сам аппарат - у меня на обслуживании три штуки - ни разу не отказывал - даже удивительно на фоне остальных аппаратов). |
