Аппарат магнитотерапии "Алимп 1" Отсутствие индика
  Список форумов » Медицинская техника
mediavitus
Сообщение #1 От 02/11/2010 18:41 цитата
Аппарат новый - 2005 года, соленоиды подключаются с помощью двух разъёмов. При включении аппарата на 100 % и 100 Гц, прибор работает нормально, а при 30 % отсутсвует реакция индикации (светодиоды вообще не светятся), есть какая то кратковременная индикация при включении, но практически не заметная. Подскажите, что делать, ни схем, ничего упс!
fktrctqed
fktrctqed
Сообщение #2 От 05/11/2010 07:56 цитата
недовольство, огорчение вот и у меня почти такая беда.
Постараюсь накопать схему, выложу позже
mediavitus
Сообщение #3 От 17/11/2010 21:41 цитата
Вскрыл, а там разъём подгоревший, немного почистил он и заработал, правда только на 2 недели, сейчас опять таже кухня, придётся менять его по ходу
oleg_g
Сообщение #4 От 29/11/2010 19:52 цитата
90% неисправностей этого агрегада - нарушение контактов в разъемах.Часто приходится паять провода в разъемах подключения э/магнитов,неудачная конструкция.А в общем,агрегад работящий.
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 29/11/2010 23:59 цитата
ПЦ.
Алимп
агрегад
Правописание сейчас большинство браузеров проверяет.
А если в рекламе театра написать слово "Вий" с 2-мя ошибками?
Hall70
Hall70
Сообщение #6 От 30/11/2010 09:29 цитата
Sergej, Алимп -это марка аппарата. И нечего других учить если не знаешь о чем речь.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 От 30/11/2010 19:00 цитата
Hall70 писал:
Совершенно верно!
Вот смотрите...
nyanyo2
Сообщение #8 От 19/03/2011 23:37 цитата
Sergey, АЛИМП значит Аппарат Лечения Импульсным Магнитным Полем. Что касается неисправностей - у меня в основном были обрывы присоединительного провода в самой катушке. Приходилось механически вскрывать катушки, припаивать провод и ориентировать катушку с компассом. Сам аппарат - у меня на обслуживании три штуки - ни разу не отказывал - даже удивительно на фоне остальных аппаратов).
Другие темы раздела Медицинская техника
