Цифровой терморегулятор ИРТ/200 | |||
| djzakdell 15/12/2010 21:08 |
Добрый день я использую етот ИРТ 200 в качестве терморерулятора для сухожарового шкафа( Сухожарка болгарская)
Проблема в том что я поставил етот терморегулятор в сухожарку,выставил температуру 180 градусов 60 минут. Набрало температуру 180 градусов тены отключились.Но оно продолжает набирать температуру аж до 207 гдето.. Датчик находится сбоку внизу прикреплен к фторопластовой палочке и к корпусу сухожарки датчик не касается. Тены росположены один снизу и два по бокам. И обдувный вентилятор стоит зади сухожарки. Подскажите может кто уже сталкывался с таким Как мне добится стабильной роботы чтобы привышения было хотябы не болие 5 градусов?? |
| ninagora 15/12/2010 21:41 |
Выставлять надо температуру учитывая температурную энерционость и загруженность шкафа.Выставляй градусов 165 на отключение тенов.Как правило у сушожаровых шкафов есть куда вставить ртутный термометр по нему и ориентируйся.(И ещё-для точности поддержания температуры применяется двурежимный алгоритм: форсированный нагрев тенов-двумя полуволнами переменного тока и поддержания заданной температуры-одной полуволной). |
| djzakdell 15/12/2010 22:56 |
Так если я выставлю 165 крадусов то падения при включение будет ниже 165 градусов. ет не очень подходит |
| ninagora 15/12/2010 23:11 |
Тены выключатся,а тепло ещё будут отдавать и температура будет некоторое время расти. |
| djzakdell 15/12/2010 23:30 |
Да но мне нада чтобы оно держало 180 градусов + - гдето 5 ну хай 7.И ето было в тичение часа |
| ninagora 16/12/2010 00:02 |
Ну,да так оно и будет! Опытным путём подберёшь при какой t должны выключаться тены, что бы в шкафу установилось нужная температура.Только это нужно будет повторить несколько раз,доводя до температурного баланса при 180 градусов и всё будет ОК.А шкаф нужно загрузить инструментарием. |
| NE51S 16/12/2010 07:28 |
Есть схема управления, но только до 125 градусов. Реализован принцип постепенного приближения к заданой температуре + таймер отсчета после достижения порога. Если заинтересует - http://ur5kby.at.ua/publ/w3/termokontroller_55_lt_125_c_0_1_c_upravljajushhij_tiristorom_w3/11-1-0-54 и http://ur5kby.at.ua/publ/w3/termokontroller_55_lt_125_c_0_1_c_upravljajushhij_tiristorom_2_w3/11-1-0-56 Конструкция не моя, вопросы к автору. Я просто тестировал ее. ![]() |
| BOB51 16/12/2010 17:53 |
в исходном варианте решение - переход на однополупериодный прогрев при достижении более низкой температуры и поддержание ее также на полупериоде плюс внутренний вентилятор рециркуляции воздуха
в старых схемах решалось путем наличия двух компараторов - один для режима разгона , второй для поддержки заданной точки (при одном датчике) кстати, для сухожарок "проскок температуры" был довольно серьезной проблемой при сухой стерелизации инструментария - происходит низкотемпературный отжиг металла, да и древние шприцы разваливались(в эпоху до одноразовых) |
| ninagora 17/12/2010 08:08 |
NE51S писал:Есть схема управления, но только до 125 градусов.
Для хирургического инструмента этого мало. |
| Nabi 17/12/2010 09:19 |
djzakdell, почитай книжку-"поверка и калибровка термоэлектрических преобразователей" http://archive.espec.ws/section933/file22665.html
Возможно термодатчик не тот... |
| djzakdell 17/12/2010 18:44 |
Дачик тот он ишол в комплекте с ирт 200...Мне тут подсказали чтобы я поставил етот датчик в верх сухожарки!! |
| Немцов 18/12/2010 20:24 |
Установи датчик ближе к воздушному потоку от тэнов. |
| -20 dB 18/12/2010 23:21 |
Немцов, +5. Но даже этого мало - инерция всё равно останется, нагреватели-то нагреты отнюдь не до 180 градусов, и, остывая, всё равно будут увеличивать температуру в шкафу. Как вариант - перебрать шкаф, максимально уменьшив тепловое сопротивление нагреватель - внутренняя среда (обеспечить максимальный тепловой контакт нагревателей с внутренней стенкой шкафа). Это позволит ещё несколько уменьшить "вылет" температуры. Второй вариант (можно использовать совместно) - увеличить теплоёмкость шкафа (обшив стенки медью или алюминием, насыпав в шкаф теплоконденсатор (алюминиевые шарики, песок и т.п), установив в шкафу жидкостные латентные теплоконденсаторы (колбы с парафином), и т.д.
А вообще, при ТАКИХ требованиях к поддержанию температуры пропорциональный регулятор (а, насколько я понял, ИРТ 200 именно такой, то есть имеет только два значения - "включено" и "выключено", без промежуточных значений) - изначальный саботаж. Надо или регулятор другой ставить (ПД, ПИД) - типа того, ссылку на который привёл NE51S (есть и промышленные регуляторы, реализующие те же характеристики регулирования, но есть ли среди них УЖЕ заточенные под силовую нагрузку типа ТЕНа - эт я не в курсе... Ко всем, которые я знаю, придётся силовое управление отдельно лепить), или вообще печку менять. В крайнем случае - применить ДВА регулятора, один с предварительной уставкой - переключающий нагреватели при достижении уставки в "тихоходный" режим, второй - основной, при достижении заданной температуры выключающий нагреватель (управляет нагревателем только в "тихом" режиме). Кстати, первый регулятор можно взять даже слепой тупой и низкой точности, и настроив его на 155...160 градусов, убрать с глаз долой (если, конечно, не требуется оперативная регулировка температуры). |
| djzakdell 19/12/2010 19:41 |
-20 dB,, мне нужно ирт 200 както подогнать с сухожарке,я его уже в корпус шкафа пристроял и передалал все. |
| Немцов 19/12/2010 22:07 |
http://eldigi.ru/site/izmer/18.php
Можно регулировать коэфф. П.И.Д. Внизу статья, как приделать в термопечь. |
| -20 dB 19/12/2010 23:35 |
djzakdell, ИРТ 200 никак не сможет регулировать без "выброса", по крайней мере, без второго регулятора - я уже описывал схему двухпорогового регулирования в первом посте. Причём, регулятор первого порога может быть каким-нибудь дешёвым, от него точность не требуется, а ИРТ поставить, как регулятор второго порога.
А как попытаться уменьшить "выбег" с одним ИРТ - там же, в первом абзаце. Удастся ли при применении этих способов уменьшить выбег до искомых 5 градусов - это я не скажу, так глубоко я считать не умею, а экспериментировать не на чем, у меня сухожарочных шкафов отродясь не водилось, я в них только раз термопары менял в лаборатории. |
| Немцов 20/12/2010 08:04 |
Можно и с одним регулятором. В этом случае надо добавить нагреватель самого датчика небольшой мощности, по принципу "термостат в термостате", как это сделано в ТС-80. Задача дополнительного нагревателя датчика - небольшой нагрев до +10...20 градусов относительно температуры воздуха внутри камеры. Этим исключаются выбросы температуры в камере и уменьшается гистерезис при регулировании. |
| djzakdell 23/12/2010 21:24 |
Немцов Термостат я переделовал под ирт ...Я туда ставил родной подогрев и кулер для обдува датчика и температура была стабилна по гдадуснику и по ирт ..
но для сухожарки я не уверен что ета схема покатит там всетаки температура большая очень.. ты пробовал подогрев датчика при 180 градусах???? |
