Анализатор Иммуноферментный Униплан, Завышает показатели. | |
| Oлег 31/03/2011 14:56 |
Аппарат осмотрел, не вскрывал, вот его внешний вид:
С ним следующие проблемы: 1) Не сохраняет дату. 2) Завышает показатели, на пробе с воздуха, он должен показать нули, а у нас: Что касается даты, то я думаю то там скорее всего используется обычная 3 вольтовыя батарейка как на компах, и она благополучно сдохла. Я прав? Но решит ли ее замена проблему с неправильными показателями? Не смог найти в сети инструкцию по настройке даты/время итп. И вообще стоит ли его открывать и смотреть? Кто сталкивался, дайте совет. |
| zx19 31/03/2011 20:42 |
нескромный вопрос: ты понимаешь как делается ИФА анализ и проходит сам процесс измерения? |
| Oлег 31/03/2011 21:58 |
Нет, не знаю.Вот и спрашиваю, так как принимаю решение, смотреть этот аппарат или нет.
Литературу по этому я не нашел. Моя основная специализация - Телевизоры. |
| Oлег 01/04/2011 09:00 |
Батарейка была дохлая, заменил.
Год выше 2006 не ставится, пробы завышает. вот статья. Но решит ли это проблему с показаниями прибора? |
| Oлег 04/04/2011 04:39 |
Без планшета показывает как есть нули, с планшетом завышает.
Отлегулиловал чтоб анализатор бил светом в центр проб на планшете. В процессе регулировки например показывает 0.000 Потом запускаю новое измерение, он опять гонит. У кго есть программа длля коннекта с Униплан 2002, номер 1516, попробовать обновить ему ПО. |
| zx19 04/04/2011 21:02 |
вынь стрипы из пластмасски и смотри как луч света попадает в центры отверстий. он может первый раз пройти правильно, второй раз неправильно сместиться и не попадать в центры лунок. потом попроси врача, чтобы запустил измерение планшеты с бланком по воздуху, он должен показать тысячные доли оптической плотности, если будет сотые, плохо. и надеюсь подсветка дисплея не мигает, когда движется каретка? |
| Oлег 05/04/2011 04:20 |
Подсветка дисплея не мигает.
Луч долбит в центры, а что касается планшетки, она не разборная. Этот униплан забрал на работу без принтера, там так вижны измерения, показывает десятые. Сами скрипты не 100% прозрачные, да и планшетка неродная, может в этом проблемы? Вчера узнал что его до того как начал смотреть я, мед техник который приезжал в больницу с города, забирал в город, но вернул, ничего не сделал крому даты которая слетела через пару дней. (Батарейка то в нуль почти) А у этого аппарата какой срок службы в среднем? |
| zx19 05/04/2011 11:07 |
не скрипты, а стрипы. нужно достать хорошую чистую планшетку, без этого все измерения теряют смысл. если батарейка слетает так быстро, то её что жрет. в лаборатории ещё есть ифа-фотометр? |
| Oлег 05/04/2011 19:30 |
Да там есть еще один, очень древний но работает.
Батарейку только я менял, до этого не менялась, пришлось припаять под нее посадочное место с материнской платы. В четверг попрошу нормальную планшетку, может и правда в ней вся проблема. |
| zx19 06/04/2011 20:54 |
напиши название древнего фотометра. |
| Oлег 08/04/2011 18:16 |
Сегодня был в больнице, взял новую но неродную планшетку, завтра отрегулирую чтоб Униплан долбил по ней в центы, и потестирую.
Древний фотометр, АКИ.Ц.01, фота с собой не было, не сфоткал. |
| val123 30/09/2011 09:51 |
Есть специальные эталонные (их заказывали они сами, после того как я это документах нашел), по ним и настраивается, Делал пару лет назад подобный после смены лампы, но другой фирмы. |
| ponitech 02/10/2011 06:12 |
http://www.pikon.ru/support.html#TechUni
удачи! |
