Oлег
Аппарат осмотрел, не вскрывал, вот его внешний вид:
С ним следующие проблемы:
1) Не сохраняет дату.
2) Завышает показатели, на пробе с воздуха, он должен показать нули, а у нас:
Что касается даты, то я думаю то там скорее всего используется обычная 3 вольтовыя батарейка как на компах, и она благополучно сдохла. Я прав?
Но решит ли ее замена проблему с неправильными показателями?
Не смог найти в сети инструкцию по настройке даты/время итп.
И вообще стоит ли его открывать и смотреть? Кто сталкивался, дайте совет. |
zx19
| нескромный вопрос: ты понимаешь как делается ИФА анализ и проходит сам процесс измерения? |
Oлег
Нет, не знаю.Вот и спрашиваю, так как принимаю решение, смотреть этот аппарат или нет.
Литературу по этому я не нашел.
Моя основная специализация - Телевизоры. |
Oлег
Батарейка была дохлая, заменил.
Год выше 2006 не ставится, пробы завышает.
вот статья.
Но решит ли это проблему с показаниями прибора? |
Oлег
Без планшета показывает как есть нули, с планшетом завышает.
Отлегулиловал чтоб анализатор бил светом в центр проб на планшете.
В процессе регулировки например показывает 0.000
Потом запускаю новое измерение, он опять гонит.
У кго есть программа длля коннекта с Униплан 2002, номер 1516, попробовать обновить ему ПО. |
zx19
| вынь стрипы из пластмасски и смотри как луч света попадает в центры отверстий. он может первый раз пройти правильно, второй раз неправильно сместиться и не попадать в центры лунок. потом попроси врача, чтобы запустил измерение планшеты с бланком по воздуху, он должен показать тысячные доли оптической плотности, если будет сотые, плохо. и надеюсь подсветка дисплея не мигает, когда движется каретка? |
Oлег
Подсветка дисплея не мигает.
Луч долбит в центры, а что касается планшетки, она не разборная.
Этот униплан забрал на работу без принтера, там так вижны измерения, показывает десятые.
Сами скрипты не 100% прозрачные, да и планшетка неродная, может в этом проблемы?
Вчера узнал что его до того как начал смотреть я, мед техник который приезжал в больницу с города, забирал в город, но вернул, ничего не сделал крому даты которая слетела через пару дней. (Батарейка то в нуль почти)
А у этого аппарата какой срок службы в среднем? |
zx19
| не скрипты, а стрипы. нужно достать хорошую чистую планшетку, без этого все измерения теряют смысл. если батарейка слетает так быстро, то её что жрет. в лаборатории ещё есть ифа-фотометр? |
Oлег
Да там есть еще один, очень древний но работает.
Батарейку только я менял, до этого не менялась, пришлось припаять под нее посадочное место с материнской платы.
В четверг попрошу нормальную планшетку, может и правда в ней вся проблема. |
zx19
| напиши название древнего фотометра. |
Oлег
Сегодня был в больнице, взял новую но неродную планшетку, завтра отрегулирую чтоб Униплан долбил по ней в центы, и потестирую.
Древний фотометр, АКИ.Ц.01, фота с собой не было, не сфоткал. |
val123
| Есть специальные эталонные (их заказывали они сами, после того как я это документах нашел), по ним и настраивается, Делал пару лет назад подобный после смены лампы, но другой фирмы. |
ponitech
