Алока ssd 5000 - проблема! | |
| buraleks 01/08/2011 23:26 |
Пожалуйста подскажите кто может. Аппарат Алока 5000 при запуске не видит клавиатуру. Пишет на маленьком экране: cmos check summ keyboard error,
run setup utility. Разъемы смотрели все вроде нормально. Биос тестиуется, но на клавиатуре застревает. Клавиатура не горит и не реагирует. Какая версия неисправности может быть? |
| lesnik178 02/08/2011 11:37 |
Проверь клаву на предмет залипания клавиш. По возможности сними верхнюю часть и проверь без нее. Попытайся подкинуть другую клаву. На некоторых моделях там внутри стандартное гнездо. |
| ponitech 05/08/2011 07:58 |
cmos check summ keyboard error обычно если села "таблетка" (аккумулятор). |
| lesnik178 05/08/2011 16:42 |
ponitech, не факт. Если первоначальное тестирование не проходит то выдается такая ошибка. Это бывает и из-за дохлого FDD, дохлой клавы и другого. Здесь у него прямо выдается ошибка клавы. Такое бывает если комп не видит клавы или не проходит ее первоначальной тестирование. |
| YuriK1 10/08/2011 04:04 |
не знаю, как у 5000, а у 5500 если снять верхнюю крышку, то можно узреть вполне обычную материнку на АМДшном проце. Со всей стандартной требухой, включая батарейку и мышино-клавно-мониторные разъемы, куда можно подоткнуть обычные комповые девайсы Очченно помогает для поиска трабла ![]() |
