Алока ssd 5000 - проблема!
  Список форумов » Медицинская техника
buraleks
buraleks
Сообщение #1 От 01/08/2011 23:26 цитата
Пожалуйста подскажите кто может. Аппарат Алока 5000 при запуске не видит клавиатуру. Пишет на маленьком экране: cmos check summ keyboard error,
run setup utility.
Разъемы смотрели все вроде нормально. Биос тестиуется, но на клавиатуре застревает. Клавиатура не горит и не реагирует.
Какая версия неисправности может быть?
lesnik178
lesnik178
Сообщение #2 От 02/08/2011 11:37 цитата
Проверь клаву на предмет залипания клавиш. По возможности сними верхнюю часть и проверь без нее. Попытайся подкинуть другую клаву. На некоторых моделях там внутри стандартное гнездо.
ponitech
ponitech
Сообщение #3 От 05/08/2011 07:58 цитата
cmos check summ keyboard error обычно если села "таблетка" (аккумулятор).
lesnik178
lesnik178
Сообщение #4 От 05/08/2011 16:42 цитата
ponitech, не факт. Если первоначальное тестирование не проходит то выдается такая ошибка. Это бывает и из-за дохлого FDD, дохлой клавы и другого. Здесь у него прямо выдается ошибка клавы. Такое бывает если комп не видит клавы или не проходит ее первоначальной тестирование.
YuriK1
Сообщение #5 От 10/08/2011 04:04 цитата
не знаю, как у 5000, а у 5500 если снять верхнюю крышку, то можно узреть вполне обычную материнку на АМДшном проце. Со всей стандартной требухой, включая батарейку и мышино-клавно-мониторные разъемы, куда можно подоткнуть обычные комповые девайсы улыбка Очченно помогает для поиска трабла улыбка
Другие темы раздела Медицинская техника
