УЗИ Fukuda UF-5000 (1993г). Оцените картинку.
mvtver
20/11/2011 08:57
Досталось мне вот такое чудо улыбка . В комплекте датчики:
- FUT-C111, конвексный, 3,5МГц, на вид новый (картинки привожу для него);
- FUT-TV36-5, вагинальный, 5МГц, сильно б/у но работает (кажет местами лучше конвексного, особенно в ближнем поле);
Аппарат собран на микропроцессорном комплекте 8086 и куче УФ-ПЗУ. Списан по моральной старости, однако жаловались на то, что "картинка сбоит", "что-то с резкостью" замешательство. Включил, поработал - ничего особенного не заметил, сбоев не видел. На всякий случай разобрал, продул, передернул разъемы - ничего не изменилось. Хоть я не спец по УЗИ, но каких-то особых дефектов изображения для такого старья не нашел. Алфавитно-цифровую информацию монитор кажет хорошо, хотя в этих местах люминофор заметно прогорел.
Яркость по зонам (движки справа) настроил при большой яркости до получения равномерно-серого поля. при сухом датчике. Затем "яркость" (B-Gain) сбавил до исчезновения границ сектора с полем, яркость ЭЛТ подобрал из условия максимальной но при отсутствии серой подсветки. Контраст ЭЛТ на свой вкус.
Гамму выбрал LIN (еще есть A, B, C - три варианта с яркой и контрастной картинкой, но "нелинейные").
Все остальное - по умолчанию или AUTO (мало на что влияют).
За отсутствием геля просто хорошо мочил все водой и прижимал датчик.
1 фото - правое подреберье, датчик смотрит на 30 градусов вверх (типа печень). Вроде - печень, с дырками-протоками, за ней кишки.
2,3 фото - надувной шарик с водой (0,5л) в пластиковом ведре с водой. Виден шарик, днище ведра, стенка, отражение шарика в днище снизу, всякая интерференция, переотражения и прочая хрень.
Тут интересно вот что. Стенки шарика в доли мм отображаются весьма жирно (1-2мм на экране) и весьма ярко. Если убавить яркость все равно жирные. Это типа от слишком большого отражения или дефект?
При этом живьем можно наблюдать в воде тончаюшую муть, следить по ней за движением масс. Отдельные пылинки весьма четкие и маленькие, яркие.
Такой эксперимент с шариком сам придумал, пытаясь хоть что-то придумать для оценки изображения без спец. подготовки и основываясь на здравом смысле...
Фото в архиве.
Nabi
20/11/2011 13:52
mvtver, лови методику по метрологии УЗИ
mvtver
20/11/2011 18:02
Nabi, спасибо! Теперь знаю, что датчики, минимум, целые - провел проволочкой, посмотрел "лепесток".
Что касается изображения, то помимо Методики надо еще знать с чем сравнивать улыбка (с паспортными характеристиками или аналогичного прибора 93г). Нет ли у кого чего? А по этому аппарату (UF5000)?
mvtver
21/11/2011 22:13
Принтер (Aloka SSZ-300S) дает белые полосы. Похоже термоголовка того? Печатаю на факсовой, рулон отпилил на 110мм.
mvtver
17/03/2013 21:09
Нашел чувака с таким же аппаратом, но в комплекте есть линейный датчик L106 на 7,5мгц, говорит все родное, а из представительства Фукуды мне когда-то авторитетно заявили, что UF-5000 с L106 не работает... Кому верить... замешательство
Nabi
20/03/2013 23:47
mvtver, стукни в личку, укажи мыло, отвечу на мыло. А тут-нету желания...
