Диатермокоагулятор DTC-02 HF1760 (ИБП) | |||
Атман99 12/04/2012 17:37 |
Доброго времени суток.
Проблема запуска импульсного блока питания на ШИМ контролере UC3845BN выходной каскад на P4NK60ZFP (N - канал). При ремонте источника питания были обнаружены вышедшие из строя МОП транзистор и ШИМ контролер вышеуказанные, также разрывной резистор 0.11R (идущий с истока на общий), резистор идущий на затвор с 6 ноги UC3845BN номиналом 22R. В схеме генератора также сконструированном на двух P4NK60ZFP (N - канал) транзисторах, вышел из строя один из них, также вышел из строя диод с вторичной обмотки импульсного трансформатора (тороидального). Поменял транзисторы P4NK60ZFP на аналогичные и ШИМ UC3845BN на UC3845B, заменив диод и вышеуказанные резисторы предварительно проверив обвязку ШИМа и МОП. Выпаяв из ИБП выходной МОП включил в сеть, на 7ноге ШИМа(питание) 8 V, на 6 ноге около 0.3-0.6V. Измерил осциллографом выход с 6 ноги идущей на затвор частота следования пачек импульсов 14Гц, сама пачка 10ms. Впаивать назад МОП не стал (есть сомнения),ибо я подавал на ШИМ 12V с автономного БП и тогда частота шла не пачками а пилой 33кГц. Вопрос: Какая частота и скважность должна приходить на затвор МОП? Если где то в чем ошибся, прошу любезно помочь мне,в этом вопросе. Спасибо большое. |
serega-64 12/04/2012 21:59 |
Атман99, Ошибка в том, что при подаче из-вне 12в вы тем самым лишаете ее своего вторичного питания от транса, там должна быть обмотка питания ШИМ. Подключайте транс и ставьте лампу после сетевой банки на транс в разрыв, лампу 15-25вт. |
Nabi 13/04/2012 08:59 |
Это зависит от RT и CT (см графики) |
Атман99 13/04/2012 18:35 |
Спасибо Вам serega-64 и Вам Nabi. Припаял лампу в разрыв первичной обмотки импульсного трансформатора после сетевого конденсатора. Включил в сеть лампа мигает с частотой приблизительно 14 - 17 Гц ( измерял осциллографом период следования импульсов он составил 58ms (17Hz) ). Меня настораживает тот факт, что на 7 ноге 8V вместо 12 - 15Vcc. Следующим этапом подключил автономный блок питания и подал 12 V на 7 ногу, на затворе пила 33кГц лампа 35Вт 220В засияла ярко. Вопрос: Возможен ли вариант что UC3845BN отличается от UC3845B по питанию или все же проблемы с обвязкой питания ШИМа, хотя я проверял выпаивая со схемы радиокомпоненты обвязки? Может упустил чё? Спасибо Вам большое. |
serega-64 13/04/2012 21:13 |
Атман99, Дело в том, что нам неизвестна конструкция, а тем более схема вашего ИБП. Со своей "колокольни" могу лиш посоветовать прокачать или проверить трансформатор ИБП, а конкретнее "генеротором" или же другим ИБП. Желательно выложить схему вашего ИБП, неважно, что от руки, было бы достоверно. |
YuriK1 16/04/2012 04:50 |
А не мало ли напряжение питания микрухи? Посмотри внешнюю цепочку - оно ведь, как правило, совсем примитивно делается - резючком со стабилитроном. ИМХО - судя по тому, что пишешь - собака там порылась. И почему "пила"-то на затворе? Пила на Ст будет, а на выходе микрухи - прямоугольник... |
Атман99 17/04/2012 18:49 |
Перерисовал от руки импульсный блок питания. Проверил импульсный трансформатор генератором НЧ на частотах от 100Гц до 30 - 50кГц . На частотах от 5кГц амплитудных искажений не наблюдается с повышением частоты амплитуда сигнала падает и становиться трудно проследить сигнал так как НЧ генератор выдает на выходе около 10 Вольт. Проверял с подключением конденсатора 0,1 - 1,0мкФ последовательно первичной обмотке, потом параллельно сигнал снимал осциллографом. Просьба помочь в вопросе, какая частота должна идти на затвор МОП транзистора (хотя бы приблизительно). У меня сейчас на затворе 14гЦ. Обычно ИБП работает на частотах от 20 - 200кГц (Имхо). Спасибо. |
YuriK1 18/04/2012 04:04 |
прежде чем лезть в частотные глубины, введи микруху в нормальный режим работы... ![]() схема ее питания в этом БП - не айс, обычно стабилитрончик на это дело не жалеют... резисторы гасящие все целы?если хоть один в обрыве, то получишь то, что имеешь |
Атман99 18/04/2012 21:24 |
скачал нормальный datasheet UC3845 и по нему выходит что напряжение питания включения ШИМа 8,4В , отключения 7,6. Конструктивно схема данного ИБП составлена скажу мягко не совсем хорошо в сравнении с образцами которые разработанные для данной серии ШИМа(ИМХО). Пробовал запустить ИПБ как результат сгоревший МОП (хорошо ШИМ остался целым). Резисторы целы и конденсаторы целы. 8,4 вольта запускают ШИМ далее идет подхват от обмотки питания импульсного трансформатора (два диода последовательно и 2 кондера). Возникают сомнения на предмет замены номиналов деталей до меня.
Стабилитрон полагаю советуете поставить в цепь питания ? |
YuriK1 20/04/2012 05:23 |
Атман99, Вы очень упрямый человек ![]() ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 06:34 Судя по режимам питания Вашего драйвера, он работает в диапазоне срабатывания защиты.. Защита силового транзистора на Вашей дикой схеме почему-то не предусмотрена - обычно падение напряжения на резисторе в истоке полевика (пропорциональное току через него) заводят на 3 ногу драйвера (Iконт). Все параметры для этой микрухи, судя по даташиту, сняты при питании 15В - чувствуете разницу? ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 06:35 Проверьте электролит на питании драйвера - может высох давно... Удачи |
YuriK1 20/04/2012 05:59 |
Вот, кстати - БП на этом чипе http://www.radioamator.ru/publ/ehlektropitanie/remont_blokov_pitanija/remont_impulsnogo_bloka_pitanija_24_portovogo_svitcha_3com/46-1-0-697 |
Атман99 20/04/2012 18:36 |
Спасибо Вам YuriK1.
Электролиты поменял все на новые (за исключением сетевой банки). Проследил некую закономерность, подал на ШИМ напряжение питания с автономного источника питания и измерил ток при стартовавшем ШИМе он составил 30-45мА. По входу питания ШИМа стоит 5 параллельно соединенных резисторов по 1мОм, вместе 200кОм, соответственно при напряжении при 310DC ток 1,5мА вот и не стартует ШИМ, по даташиту он должен стартовать при 1мА. Выходит ШИМ дохлый? это уже второй (предыдущий тоже так себя вел). Может стоит переделать схему? Задействовать защиту силового ключа и сделать как в даташите. Еще пробовал делать делитель напряжения и дать ШИМу этих 30мА, делитель греется, зато ШИМ стартует, на 6 ноге 33кГц амплитудой 2Вольта. Оно и очевидно при 1мА и 310В Р=0,3Вт а при 30мА в десять больше. Спасибо. |
Атман99 20/04/2012 19:15 |
Еще запамятовал добавить, что лампа 220В 35Вт в разрыв импульсного трансформатора и 220В 15Вт в разрыв выхода вторички. |
YuriK1 21/04/2012 08:24 |
что означает "лампа в разрыв выхода вторички"? И про питание драйвера от внешнего источника Вам уже писал serega-64 ... |
Атман99 21/04/2012 20:22 |
прибор пришел в ремонт сгоревшим как по питанию (МОП, ШИМ, резистор затвора и резистор истока) так и выходной каскад (один из МОП, диод в цепи индуктивности, резистор). Все вышеперечисленные компоненты заменил на новые. Лампа в разрыв импульсного трансформатора понятно ( проблемы с запуском ИБП), вторую подцепил на выходе с ИБП перед нагрузкой инвертора так как тоже не совсем уверен в исправности последнего. |
Alabama 23/04/2012 00:20 |
Приходилось восстанавливать DTC-02 после попадания внутрь корпуса жидкости.
Судя по вашей информации, у вас немного другой, скорее очень старый вариант прибора. Кроме того в нарисованной вами схеме есть существенная неточность - резистор 1,3кОм идет на 3 ногу 3845 с низкоомного резистора 0,33 Ом в истоке 4NK60, а с 3 ноги 3845 на минус идет конденсатор 1500pF. Порядок оживления следующий: 1. Отключить сеть 220В!!! Проверяем исправность цепи подпитки 3845 ( оба диода и емкость конденсаторов). Судя по вашим сообщениям там может быть граната ![]() Проверяем резистор 0,33 Ом в истоке 4NK60, 1,3кОм на 3 ногу 3845 и 22 Ом на затвор. Проверяем исправность вторичной цепи. Желательно стрелочным тестером. При подключении его к С-И одного из полевиков плюсом на С (центральный) минусом на И - должно быть порядка десятков килоом, в обратном направлении - диод. Также прозваниваем выходной мощный диод (д.б. с малым временем), для чего выпаиваем его одним концом. Проверяем живучесть цепи питания L7812 ( диод и конденсатор). Диод тоже с малым временем восстановления. 2. Соединить перемычками 5 ногу 3845 с корпусом L7812, а 7 ногу 3845 с выходом L7812 (12вольт). 3. Подключить переменный резистор номиналом 3.....10кОм крайними выводами на выход 78L05 (5вольт), а ползунком - на нижний резистор делителя выходного напряжения ( примерно 3кОм ). Обратить внимание, чтобы ползунок был подключен именно к горячему выводу резистора, ибо второй его конец сидит на земле. 4. Подать на вход L7812 примерно 15Вольт(НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ!!!!, бо сгорит). В такой схеме проверяется работоспособность всей цепи управления. На 6 ноге 3845 должен быть меандр частотой около 30 кГц. Если на датчике напряжения с помощью подключеного потенциометра увеличить напряжение - при некотором его значении меандр пропадет, в этом случае на 3 ноге 3845 будет около 1.1В, уменьшим напряжение на датчике - меандр на 6 ноге 3845 появится опять и на 3 ноге напряжение сильно уменьшится. В связи с большим коэффициентом усиления в цепи обратной связи схема работает в пороговом режиме - это нормально. После этого нажать на педаль. Должна быть слышна трель пищалки. На затворах выходных полевиков 4NK60 должны быть импульсы частотой около 1.7мГц амплитудой около 12вольт. Импульсы должны быть с хорошими не заваленными фронтами. При замыкании переключателя SOFT - они превращаются в пачки импульсов. И в заключение - у меня на обслуживании имеется такой прибор. Врачи хвалят. Если очень надо - могу померить некоторые параметры, но только ближе к выходным. |
Атман99 23/04/2012 16:55 |
Спасибо Вам Alabama,
Диоды были разными, явно кто-то менял, я поменял на два однотипных 1N4935. Я завтра еще раз все перепроверю и испытаю схему по предложенному Вами алгоритму. |
Alabama 23/04/2012 20:37 |
У меня сохранились некоторые записи, даже куски схемы. Особое внимание советую обратить на полярность
подключения обмоток трансформаторов. По поводу диодов могу сказать следующее - чем меньше у них время восстановления, тем лучше. Мы долго с этим провозились. Оказалось, что на холостом ходу импульсы 3845 становятся короче 200нС и я не уверен, что 1N4935 с ними справится. В оригинале стояли UF4002, в которых время восстановления меньше 50нС. У нас после попадания физраствора внутрь корпуса (вопрос в том, как он туда попал ![]() возле 3845 вместе со всей ее обвязкой. Меняли саму 3845 и все диоды и резисторы о которых я упоминал выше. В результате уже год, как полет нормальный. Банки с физраствором на прибор больше не ложат и прибор используется по назначении. |
YuriK1 24/04/2012 06:58 |
как всё сложно-то... ![]() |
Alabama 24/04/2012 13:14 |
Атман99, небольшое уточнение:
выход L7812 (12вольт) необходимо соединять не с 7 ногой 3845, а с точкой соединения диодов цепи подпитки (куда оптрон подключен). Это я вспомнил, когда взглянул на схему. Больше всего меня в этом приборе удивило то, что схема работоспособна в условиях мощнейшего излучения. Ведь это по сути сварочный аппарат c частотой под 2мГц. Как бедная Tiny13 не сбоит ![]() |
Атман99 24/04/2012 18:06 |
Здравствуйте.
Сегодня подключил ШИМ как Вы описали (правда последнее Ваше сообщение прочитал уже дома) соединил землю ИБП и землю 12Вольтового стабилизатора с выхода стабилизатора напряжения подал на 7 ногу. На выходе 6нога шима на затвор импульсы амплитуда 2В 30 - 33кГц. Выходной каскад при нажатии педали в положении GOAG период следования импульсов на затворе 7 - 10мкс а в CUT 18 - 20мкс динамик попискивает, импульсы без завалов. Напряжение 220 не подавал так как только после работы купил UF4007 и UF5408 завтра буду пробовать. Конденсаторы еще раз проверил для надежности (я менял их на новые). Проблема при пуске возможно была из за малого время восстановления диодов ( к сожалению я не придал этому значения) результат два сгоревших полевика. Я окультурил и перерисовал схему блока питания может кому то пригодится. |
Атман99 25/04/2012 19:17 |
Здравствуйте.
Запустил сегодня прибор. Все заработало ИБП и выходной каскад. Причиной столь долгой возни с прибором послужило несоответствие комплектующих (кто то рылся до меня и поменял диоды на несоответствующие по времени восстановления). Я поставил диоды в цепь питания ШИМа (они идут с первички импульсного трансформатора одним концом на землю другим через два диода на 7 ногу ШИМа ) UF4007 с ними все заработало. Вывод: время восстановления диодов в этой схеме играют существенную роль. Спасибо ребята за помощь. Отдельное огромное спасибо Вам Алабама. Вы сэкономили уйму моего времени ибо не там я искал неисправность. Век живи,век учись..... ![]() ![]() |
zigbee33 23/08/2013 17:06 |
Доброе время суток.
Прибор не формировал выходной "сигнал" и появлялся запах горело. Были найдены сгоревшие диоды и полевой транзистор, заменены, появился выходной "сигнал". Проблема в том что в режиме "ожидания", горит/плавится соединение отмеченное на рисунке. Подозреваю трансформатор, проверить не хватает опыта и знаний. Подскажите пожалуйста, верна ли догадка или может что-то прозевал. |
Vergilis 24/12/2016 13:44 |
Здравствуйте.
А как его проверить, если нет пассивного электрода? Были проблемы с блоком питания, решил. Теперь врачи говорят, что очень слабая искра. Постоянное напряжение с выпрямителя вторички блока питания 70-170 вольт регулируется ручкой Мощность. Выходные ключи в порядке. В чем может быть проблема??? |
