Аппарат ИСКРА-1 для дарсонвализации | |
| farkhat 16/09/2013 09:20 |
Здравствуйте, у меня такой вопрос, как можно измерить выходной ток искры-1, вот схема есть, только вот какой можно сосуд взять вот с этим проблема, и как конденсатор подключить ? пожалуйста помогите, и можно ли вместо термомиллиамперметра Т203 использовать обычные китайские мультиметры ? либо вольметр В7-77? и куда подключать землю амперметра ? |
| II3II 16/09/2013 11:23 |
farkhat ,а Вы знаете что для медицинского оборудования существуют ОСОБЫЕ нормы безопасности?
Судя по вашим вопросам ваши знания в области электротехники близки к нулю. Оставили бы Вы вашу затею пока беда не случилась! |
| Lenchik 16/09/2013 12:01 |
Термомиллиамперметрами и термо ваттметрами меряют очень высокие частоты, такие которые китайскому тестеру и не снились. Там вся суть в нагреве безиндукционного резистора и измерении его температуры. |
| farkhat 17/09/2013 13:47 |
помогите теперь как мне быть ? надо нам проверить Искру-1, ладно если найдем термомиллиамперметр, то вместо изолированного сосуда что можно придумать ? как я понял изолированный металлический сосуд - это металлический сосуд снаружи изолированный, внутрь налиивается дистиллированная вода и туда помещается сам электрод, а к металлу паяется конденсатор, так ли это ? если не подправьте меня пожалуйста |
| lesnik178 12/10/2013 20:10 |
farkhat, А зачем тебе эти замеры? Проверь как написано в паспорте - на длину искры. |
