farkhat
Здравствуйте, у меня такой вопрос, как можно измерить выходной ток искры-1, вот схема есть, только вот какой можно сосуд взять вот с этим проблема, и как конденсатор подключить ? пожалуйста помогите, и можно ли вместо термомиллиамперметра Т203 использовать обычные китайские мультиметры ? либо вольметр В7-77? и куда подключать землю амперметра ?
II3II
farkhat ,а Вы знаете что для медицинского оборудования существуют ОСОБЫЕ нормы безопасности?
Судя по вашим вопросам ваши знания в области электротехники близки к нулю.
Оставили бы Вы вашу затею пока беда не случилась! |
Lenchik
| Термомиллиамперметрами и термо ваттметрами меряют очень высокие частоты, такие которые китайскому тестеру и не снились. Там вся суть в нагреве безиндукционного резистора и измерении его температуры. |
farkhat
| помогите теперь как мне быть ? надо нам проверить Искру-1, ладно если найдем термомиллиамперметр, то вместо изолированного сосуда что можно придумать ? как я понял изолированный металлический сосуд - это металлический сосуд снаружи изолированный, внутрь налиивается дистиллированная вода и туда помещается сам электрод, а к металлу паяется конденсатор, так ли это ? если не подправьте меня пожалуйста |
lesnik178
| farkhat, А зачем тебе эти замеры? Проверь как написано в паспорте - на длину искры. |
