tuco2009
Здравствуйте! Хочу сделать УЗ генератор на базе пьезоэлемента Вулкан, поскольку это единственный доступный более-менее мощный пьезоэлемент в нашем регионе. Скачал с Вашего сайта схемку его, спасибо огромное!
На схемке непонятно -какая ескость С11 и какие параметры трансформатора в задающем генераторе и дросселя L2?
И еще попутный вопрос - какое напряжение питания схемы и можно ли запитать пьезоэлемент от просого генератора, допустим на 555 логике или МК, подавая напряжение точно так же, через трансформатор на VT2 (попутный вопрос - какой это транзистор?).
И третий, как говорят контрольный в голову вопрос Как его крепить - хочу сделать УЗ фонтанчик-аля освежитель воздуха. Т.е. по его прямому назначению. Подложкой вниз, к пятачку сверху подвести второй провод, но как его крепить, если эта подложка должна соприкасаться с водой? Или может как-либо по другому крепить его надо?
Заранее спасибо за ответы.
Схема на Вулкан.rar 87.97 КБ Скачано: 677 раз(а)
lesnik178
tuco2009
| Если было бы проще - уже купил, я с большим трудом нашел пьезик. Через границу тяжело переправлять, а на Украине ничего не найдешь, хорошо хоть пьезик нашел... |
