logiq-3 кто знает
  Список форумов » Медицинская техника
yzist
Сообщение #1 От 21/04/2009 12:38 цитата
колеги отказал узи logiq-3 нет загрузки системы горит только кнопко включено привод сд работает вентилятор на сис. блоке крутится на экране нет вообще ничего кнопки управления не отсвечивают нажатие прсоветуйте
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 От 21/04/2009 18:01 цитата
Причин может быть несколько; 1.лсд дисплей,чтоб его исключить подкинь дополн.монитор.
2.жёсткий диск (винт) система грузится с него сними и проверь на любом компе,если винт не читается причина в нём,а если читается,то в железках метеринки,
со мною такое было из-за забитого пылью кулера отпаялся конец предохранителя(смд монтажа).
3. И самое страшное накрылась видеокарта,со мною було такое на вивит-5.
yzist
Сообщение #3 От 22/04/2009 09:05 цитата
а для адаптации новой видеокарты пароль для входа в систему не нужен?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #4 От 22/04/2009 12:15 цитата
Что видеокарта накрылась?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 13:51
Вообще с новой в/картой должны быть драйвера.
И о пароли речи не должно быть.
Юрий 44
Сообщение #5 От 23/04/2009 17:03 цитата
yzist, Какова ситуация со сканером. У нас кое что есть по Logiq 3
yzist
Сообщение #6 От 28/04/2009 13:00 цитата
юра. темный монитор система не грузится напряжения есть все.аппарат кнопкой включается т.е загорается кнопка вкл. и всё блок пит. запускается а выкл. надо дёргать из сети
Другие темы раздела Медицинская техника
