Узи датчик Toshiba PVG-366A | |
| grigorg727 03/04/2015 23:00 |
Нужна помощь принесли отрезанный практический на две части кабель с датчиком PVG-366A от узи Toshiba ssa-220a. Может у кого найдется
распиновка разема заранее спасибо |
| paronnikov1 03/04/2015 23:43 |
На разъеме остались кончики проводов, провода цветные, соедини по цветам. В Инете искал Мануал на прибор. |
| Nabi 04/04/2015 09:55 |
paronnikov1, не прокатит, там где то 120 проводочек и цвета повторяются... |
| paronnikov1 04/04/2015 10:17 |
Чего там внутри тогда, оболдеть, с виду вроде маленький, докторша по животику скользит. А фотку скинь, другой какой не подойдет, в Инете глянул, их много разных. |
| Nabi 04/04/2015 10:20 |
Идут сигналы к пьезоэлементу от генератора и от пьезоэлемента в приемную часть. Каналов 120 и более... |
| paronnikov1 04/04/2015 10:28 |
Вот такие http://qps.ru/KZfyU У них спроси как на мастеров выйти, мож подскажут. |
| Nabi 04/04/2015 13:20 |
paronnikov1, ты бы не сувался в медтехнику, а то насоветуешь тут... |
| Ivan321 14/04/2015 11:14 |
Иэ-ээх, Nabi, не видел ты косоплёт 500-сотпарного телефонного кабеля в исполнении старого связиста-линейщика... Там тоже цвета повторяются, однако по свивке в пары можно разобраться.
grigorg727, пробуй зачистить немного внешнюю изоляцию, забандажируй провода, чтобы не расплетались, сними внешку еще и ищи пары, разбирая по цветам. ![]() |
| paronnikov1 14/04/2015 11:27 |
Ivan321, Все правильно, только повив при соединении считать нужно на разъеме противоположно. И чтобы на разъеме ,запас оставался, хотябы пять сантиметров, иначе трудно сжать сплетку, и там возможно десятки смотаны ниткой, смотреть надо аккуратно.
| Ivan321 14/04/2015 15:36 |
Я обычно сращиваю такие вещи, не укорачивая/не отстригая отрезок до разъёма(не перезаделываю), и так укоротится.
Со сдвигом, можно и не изолировать провода в десятках/дюжинах, если акуратно паять. Потом лентой десятку-дюжину, потом термоусадок несколько на всё для мехпрочности. Можно добавить внутрь герметик, если подразумевается гидроизоляция, например по условию обработки/стерилизации. Ну утолщение будет, ничего страшного, главное работосособно. И денех сия спокойная усидчивая тонкая работа приносит ощутимее, чем матрицы лцд-телеков ремонтировать, дублируя напыление с "ушей"...
Если, как обычно, датчик радиовизиографа терпелец откусит... , то перезаделываю. Но там меньше линий намного.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 16:43 grigorg727, ты, кстати, не вздумай смотреть на провода под каким-нить говносветодиодным светом - цвета будут одинаковые. Лучше всего даже не дневной, а 3200K энергосберегайка, лучше галогенка, если нет крутого осрама/филипса с Ra под сотню и "линейным" спектром. Главное, не 5200 или 6500 - красные и желтые оттенки ты потеряешь. |
| paronnikov1 14/04/2015 19:09 |
Не когда цвета под лупу не разглядывали, да и в колодцах в темноте не увидишь, Всегда ориентировались по Повивам , что сотни, что десятки и в десятках пары, всегда считали по часовой стрелки. А когда сращивали, другой конец кабеля, считаешь против часовой, и все.
