Узи датчик Toshiba PVG-366A
  Список форумов » Медицинская техника
grigorg727
Сообщение #1 От 03/04/2015 23:00 цитата
Нужна помощь принесли отрезанный практический на две части кабель с датчиком PVG-366A от узи Toshiba ssa-220a. Может у кого найдется
распиновка разема заранее спасибо
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #2 От 03/04/2015 23:43 цитата
На разъеме остались кончики проводов, провода цветные, соедини по цветам. В Инете искал Мануал на прибор.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #3 От 04/04/2015 09:55 цитата
paronnikov1, не прокатит, там где то 120 проводочек и цвета повторяются...
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #4 От 04/04/2015 10:17 цитата
Чего там внутри тогда, оболдеть, с виду вроде маленький, докторша по животику скользит. А фотку скинь, другой какой не подойдет, в Инете глянул, их много разных.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #5 От 04/04/2015 10:20 цитата
Идут сигналы к пьезоэлементу от генератора и от пьезоэлемента в приемную часть. Каналов 120 и более...
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #6 От 04/04/2015 10:28 цитата
Вот такие http://qps.ru/KZfyU У них спроси как на мастеров выйти, мож подскажут.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 От 04/04/2015 13:20 цитата
paronnikov1, ты бы не сувался в медтехнику, а то насоветуешь тут...
Ivan321
Ivan321
Сообщение #8 От 14/04/2015 11:14 цитата
Иэ-ээх, Nabi, не видел ты косоплёт 500-сотпарного телефонного кабеля в исполнении старого связиста-линейщика... гы-гы Там тоже цвета повторяются, однако по свивке в пары можно разобраться.
grigorg727, пробуй зачистить немного внешнюю изоляцию, забандажируй провода, чтобы не расплетались, сними внешку еще и ищи пары, разбирая по цветам. улыбка
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #9 От 14/04/2015 11:27 цитата
Ivan321, Все правильно, только повив при соединении считать нужно на разъеме противоположно. И чтобы на разъеме ,запас оставался, хотябы пять сантиметров, иначе трудно сжать сплетку, и там возможно десятки смотаны ниткой, смотреть надо аккуратно.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #10 От 14/04/2015 15:36 цитата
Я обычно сращиваю такие вещи, не укорачивая/не отстригая отрезок до разъёма(не перезаделываю), и так укоротится.
Со сдвигом, можно и не изолировать провода в десятках/дюжинах, если акуратно паять. Потом лентой десятку-дюжину, потом термоусадок несколько на всё для мехпрочности. Можно добавить внутрь герметик, если подразумевается гидроизоляция, например по условию обработки/стерилизации.
Ну утолщение будет, ничего страшного, главное работосособно. И денех сия спокойная усидчивая тонкая работа приносит ощутимее, чем матрицы лцд-телеков ремонтировать, дублируя напыление с "ушей"... улыбка
Если, как обычно, датчик радиовизиографа терпелец откусит... гы-гы , то перезаделываю. Но там меньше линий намного.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 16:43
grigorg727, ты, кстати, не вздумай смотреть на провода под каким-нить говносветодиодным светом - цвета будут одинаковые.
Лучше всего даже не дневной, а 3200K энергосберегайка, лучше галогенка, если нет крутого осрама/филипса с Ra под сотню и "линейным" спектром. Главное, не 5200 или 6500 - красные и желтые оттенки ты потеряешь.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #11 От 14/04/2015 19:09 цитата
Не когда цвета под лупу не разглядывали, да и в колодцах в темноте не увидишь, Всегда ориентировались по Повивам , что сотни, что десятки и в десятках пары, всегда считали по часовой стрелки. А когда сращивали, другой конец кабеля, считаешь против часовой, и все.
Другие темы раздела Медицинская техника
