Digital Ultrasonic Cleaner CD-4820 ультразвуковой очиститель | |||||||
| jammer 31/05/2015 23:57 |
В наличии, почти восстановленный ультразвуковой очиститель Digital Ultrasonic Cleaner CD-4820.
Был сгоревший кусок платы с выгоревшими дорожками, сгоревшими транзисторами, резисторами, мостами, раскуроченными реле и отсутствующими предохранителями. В общем кто-то с ним уже "поработал". В принципе, все удалось вернуть на места, заменить и восстановить. Очиститель включается, работает режим нагрева. Но не работает УЗ излучатель (горит индикатор (Red) Protect). При дальнейшем осмотре выявлено отсутствие термодатчика, который должен снимать температуру с большого трансформатора или индуктивности L4 (следы того что он там был присутствуют). Фото доступные по ссылке http://we.easyelectronics.ru/Tools/uz-vanna-cd-4820-novaya-no-slomannaya.html подтверждают наличие этого датчика. К плате он присоединяется при помощи двух-контактного разъема COM1. По всей видимости кто-то забыл вернуть этот датчик внутрь корпуса. И собственно вопрос - возможно, кто-либо сможет подсказать какого именно типа датчик там должен быть? Терморезистор, термопара, Pt-100? Для справки датчик на корпусе для контроля температуры воды - терморезистор на 10К. А не подкинуть ли мне туда потенциометр и посмотреть при каком пороге срабатывает индикатор? ))) |
| jammer 02/06/2015 00:46 |
Зеленым загорается практически при нуле сопротивления, вероятно это мог быть биметаллический термо-предохранитель. Очередной вопрос на какую температуру? |
| AK76 05/06/2015 13:56 |
если на трансформаторе, то можно поставить термореле на 75 - 80"С
Дело в том, что мощность трансформатор должен развивать хорошую, частота там около 50000Гц, а если в ванной окажется что-то хорошо отражающее звук, то это отразится на работе трансформатора, нужна защита по теплу... вот её то Вам и надо восстановить. |
| AK76 05/06/2015 22:44 |
Если можно, то сделайте фото по подробнее там где узел с керамикой, желательно написать диаметр керамики, количество. По шайбе, которой прикручено кольцо тоже интересно и диаметр и высота. |
| jammer 08/06/2015 22:02 |
Собственно так и поступил, поставил термостат KLS5-KSD9700-5A80-B, блок управления показал готовность к работе.
Но где-то недосмотрел видать по пути к излучателю... и горели мои свежеустановленные транзисторы синим пламенем )))... |
| AK76 09/06/2015 00:13 |
а как излучатель прикреплен ко дну, просто приклеен? |
| jammer 10/06/2015 08:18 |
Часть ближе к емкости проклеена вокруг, но есть еще болт который скрепляет все в месте. Здесь http://we.easyelectronics.ru/Tools/uz-vanna-cd-4820-novaya-no-slomannaya.html на одном из фото видно. Свои фото выложу вечером. |
| jammer 11/06/2015 07:29 |
Вот фото излучателя. |
| AK76 18/06/2015 18:31 |
отличные фото
конструкция знакома и ясна, но клей.. он должен быть очень прочным, приклеена нержавеющая ванна к алюминиевому излучателю а клей на что похож? такая конструкция должна работать на частоте от 45 до 50 кГц судя по фото, сделано добротно а что в ней регулируется, мощность и время? есть ли режим колебания частоты? какой процессор там поставили? |
| jammer 29/06/2015 09:21 |
Клей на смолу эпоксидную похож. Когда то брал что-то похожее в отделе для ремонта авто. Но возможно это какой-то специализированный компаунд.
Регулируется время. Колебания частоты нет, вроде бы. Процессор - CD4820. ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 08:37 Вероятно по схемотехнике там стоит что-то похожее на мультивибратор с индуктивными обратными связями, примерно как в прикрепленном файле. И возможно в момент запуска открываются оба транзистора, соответственно КЗ на общий провод через транзисторы, отсюда и фейерверк. Надо бы конечно все прозвонить и перерисовать как там на самом деле, но пока нет времени. |
| AK76 11/07/2015 15:31 |
Оба транзистора открыться не могут одновременно, они подключены базой в противоположной полярности к обмоткам трансформатора. Это схема автогенератора двухполупериодная, транзисторы работают по очереди. Колебания частоты улучшают отмываемость сложных поверхностей, смещаются узлы напряженностей, кавитационные узлы, сетка, метла... За схемку отдельная благодарность, будет у меня в архиве. |
| Ivan321 28/07/2015 13:07 |
По схемотехнике это полумост автогенераторный, как в энергосберегайке. А что транзисторы горят, это, боюсь, крайне нерадостно и свидетельствует, что они не в ключевом режиме работают, тока в базах недостаточно. А это может случиться по причине потери добротности резонансного контура, в коем тот пьезоэлемент. Поддох, типа. На трещины посмотри. И частоту генерации померь, д.б. в пределах паспортных. Если лопнул, то частота задерется и транзисторы тоже "ага". ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 14:10
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 14:12
А мощность регулируется реле, он/офф |
| Ivan321 28/07/2015 15:46 |
Чё за хуйня с форумом, Админ?© И с оперы, и с хрома, сообщения не сразу видны, поэтому и "Баден-Баден"© ![]() |
| андрей66699 20/08/2015 16:42 |
Попался мне такой очиститель,с мертвым излучателем,кто знает где можно купить такой излучатель? |
| das2005 24/10/2019 11:22 |
Всем привет! ребята подскажите и скиньте если имеете такую принцип. схему к ultrasonic cleaner схема CD - 4820. Как я понял по монтажке..горят выходные танзисторы ....Нет схемы...я без силен! Спасибо! |
