Переходник для роторной группы в стомат установке.
Oлег
31/05/2017 10:36
Парни, кто поделится инфой?
На стомат установке стоит японский турбинный наконечник NSK S-Max M600L
Под нагрузкой он останавливается, нашел утечку воздуха на переходнике наконечника, там где одевается резиновый шланг (Или как он там называется?).
На фото зеленым цветом обвел место откуда травит воздух.
Подскажите, Это можно разобрать, обрезать повреждения и собрать?
Или же переходник меняется в сборе со шлангом?
Я не понял как эта херабора разбирается.
Oлег
31/05/2017 14:43
Вижу что переходник продается отдельно. А значит все же как то разбирается. Верно?
seabee
01/06/2017 15:25
Наверно не переходник а разьем.Разбирается тяжело.С силиконом,с выбиванием с наружи,иногда с прогревом.
Лучше просто поменять.Сейчас некоторые стали делать,внутри залиты пластмассой.На первом фото разьем,на втором переходник.
Oлег
01/06/2017 20:29
Да точно. То есть мне нужен Шланг тур­бинный (для на­конеч­ни­ка NSK S-Max M600L)?
Так верно прозвучит? Но что то не могу найти это...
seabee
05/06/2017 04:27
Если переходник целый,то можно любой 4х канальный шланг с подсветкой.Мне больше нравятся Chirana они крепче.Можно китай на один год хватит.
todir
07/09/2017 09:44
Меняйте рукав. Быстросъемное соединение разбирается но без ключа это может быть проблематично.Думаю китайского рукава будет вполне достаточно.
