"РЕТОН", модель "АУТн-01" медицинский пр
Dasai
29/09/2018 17:07
Аппарата для ультразвуковой терапии" "РЕТОН",модель "АУТн-01"Пробит единственный SMD транзистор, будем говорить пока так . Маркировка: вверху ЕС то ли EG ,ниже-S5D, определить тип не смог.Там то собственно гореть то не чему все остальное исправно.
birluk
29/09/2018 19:58
Подобная схема применялась узв машинках,попробуй поставить вс550с вс377.
Dasai
01/10/2018 08:14
Спасибо за совет, но хотел бы чтоб чтоб параметры прибора не ушли, я обычно медтехникой не занимаюсь, но это все таки прибор для лечения и профилактики, как может повлиять замена данными элементами не знаю, поясните пожалуйста если не трудно, ведь параметры исходного элемента неизвестны. Обычную бытовуху проще ремонтировать, видно по факту работает или нет.
rommy
04/10/2018 00:31
Кусок схемы перерисовать где он стоит.Может и стабилизатор какой.
birluk
04/10/2018 05:57
Dasai, КТ 503Д.
mchervin
09/02/2023 11:28
Попробуй 2Т5551 NPN транзистор.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2023 11:29
2N5551
ДОБАВЛЕНО 09/02/2023 11:31
Схема похожа на Ретону.
paha5
13/05/2025 16:44
На плате предусмотрена установка транзистора как SMD так и в корпусе ТО-92 - стоит BC618
