Весы для новорожденных SH-8008 Ошибка Err2
AHSH
06/01/2020 15:34
С новым годом коллеги! Знакомая медсестра которая ухаживала за моим сыном попросила посмотреть весы. При вкл-и проходит тест и высвечивается код ошибки Err2 и в конце Full. Весы перестали работать после замены батареек с последующим включении в перевернутом положении. Тензорезисторы залиты герметиком измерил на проводимость мостик цел. Маркировки на микросхемах нет или стерты. В режим калибровки не знаю как переключиться. Ремонтировал до этого больше десятка эл.весов до 300кг и 30кг. Фото платы прилагаю.
FreddikMerfi
06/01/2020 15:40
На тензодатчиках сопростивление в нормальном режиме и в нажатом меняеться одинаково?
AHSH
06/01/2020 15:53
FreddikMerfi писал:
Уже появилось фото.
Что-то с фотками не то, сейчас влетит мне?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 18:12
FreddikMerfi писал:
На тензодатчиках сопротивление в нормальном режиме и в нажатом меняется одинаково?
    1 V 3,3в
    2 grd
    3 in +
    4 in -
    между 1-4 409 ом, 3-4 350 ом и 2-3, 2-4 по 290 ом. Под грузом не проверял завтра пойду проверью.
прошу не казнить не 1-4, а 1-2.
rommy
06/01/2020 23:19
если перестали работать после смены батареек,может какие калибровки слетели..
AHSH
07/01/2020 00:01
rommy писал:
Весы включали в перевернутом положении. Проблема в том, что не знаю как активировать режим калибровки .Для чего назначены выводы 38 и 40 микро контролера? Без маркировки мик-хи не могу определить скорее всего для программирования..
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/01/2020 06:36
AHSH, для начала надо бы внимательно посмотреть на них в плане каких нибудь механических перекосов. Попробовать достать батареи, коротнуть питание проца для уверенности, потом по новой вставить батареи и включить уже правильно. Ну и от полной безысходности отмыть все от тараканьего дерьма.
FreddikMerfi
07/01/2020 13:04
БЕЗЫМЯННЫЙ, вот и я так же думаю, что где то механический перекос, потому как сопротивления на датчиках разные.
AHSH
07/01/2020 16:47
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Спасибо Всем ! Приволок это чудо домой и в первую очередь
прочистил как следует, прошу не надо о тарак какаш-х! После вкл-я при тесте и нажатия на кнопку MODE средняя кнопка на рисунке на дисплее высвечивается "Pn " . Я танцую пока.
