Дефибриллятор-кардиомонитор Mediana D500 не запускается. | |
| Саныч-59 15/03/2021 11:20 |
Очень недавно работаю инженером по обслуживанию медтехники ОИТ крупной больницы. Опыта нет. Но радиоинженер всю жизнь. Правда, устойчивые знания сохранились только, наверное, по специфике "звук".
Принесли дефибриллятор Mediana D500. Стоит - ... давно. Не стартует. Батарея мёртвая. Сетевой отъёмный БП выдаёт нормальные 19 вольт, наверное, это правильно, не знаю, тех. документации нет. После него контроллер заряда батареи, и, я так понимаю, общий контроллер питания, - с него нет ни одного напряжения. Что было? Будто бы, когда то, внутри был хлопок, после этого не работал. Вскрыл, внимательно просмотрел, никаких признаков-последствий хлопка нет. Насыщенность компонентами очень большая, схем нет. Что осмысленно проверять - пока не пойму. Надеюсь на то, что кто то имеет опыт их ремонта, и подскажет, с какой стороны подходить к питанию. Очень хочется отремонтировать. И ещё, очень надеюсь найти схемы узлов. Нашел-скачал сервис-мануал, но там о электронике ничего не нашел... пока. Внимательно просматриваю, англ ещё помню, но схем там нет. И попутно, ребята, может кто знает, кто в Украине их ремонтирует? Больница готова заплатить, но сумма, понятно, не безразмерная... |
| Sapron 15/03/2021 17:44 |
Без батареи может не стартонуть. |
| Саныч-59 15/03/2021 20:29 |
Вообще, он уже при мне, осенью пробовали, запускался, но не проходил полностью селф-тест, один пункт, из 11-ти, "Тест внутреннего шока". Поэтому, дальше не шел. А когда до него дошли руки, он перестал запускаться, но начал пищать (прерывисто) базером на плате питания. И было впечатление, что хочет запуститься, но уходит в защиту. При этом сетевой импульсник исправно выдавал 19 в. А потом затих... и перестал вообще реагировать на наличие-отсутствие сети.
Не, немного вру: индикатор сети есть, и есть индикатор "Батарея заряжается". И он реагирует на есть-нет батареи. В общем, не до конца он погиб... надежда есть, но с какой стороны его рыть, пока непонятно... Завтра буду плотно изучать. |
