Рентген стоматологический JYF-10A | |
| URAT 05/04/2022 02:06 |
main C0260028 контроллер STC STC12C4052AD Экран монитора светится, индикацию показывает восьмерки. Кнопки при нажатии пищат как положено, но больше ничего не меняется. Кнопка POVER нереагирует на нажимание и не пищит. Контроллер питание 5v отличное, генерация на кварце есть. Подозрение на слет внутренней прошивки контроллера, или на неисправность самого контроллера. Требуется прошивка. Либо контроллер прошитый под эту модель. |
| Сергей2022 19/08/2022 11:01 |
Сделали? А откуда уверенность, что электроника виновата? Рентген должен генерироваться трубкой при подаче на неё высокого напряжения и включенном накале катода. Это есть? Проверили? |
