Cухожар ГП-20-Ох ПЗ, на индикаторе горит 300 | |
| onoono 15/08/2023 08:30 |
Здравствуйте, имеется сухожар ГП-20-Ох ПЗ, начинает нормально набирать температуру, но чуть выше ста градусов загорается цифра 300, как я понял это неисправный датчик температуры, так ли это или ещё что то может быть? Не совсем понимаю это глючит Элемент чувствительный термометрический платиновый CRZ 2005 CLASS:В или Датчик-реле температуры Ту 95-S (235C,1000мм) ? Как проверить датчик, какие параметры должны быть на четырехконтактной фишке?
Второй вопрос где в Москве можно купить этот датчик (год выпуска сухожара примерно 2020)? И последний вопрос где расположен этот датчик и примерно как его сменить (сухожар пока не разбирал)? |
| onoono 16/08/2023 00:17 |
Здравствуйте, разобрал сухожар и стало понятно что произошло, обгорела проводка датчика которая выходит из отверстия прямо над теном, это же натуральная запланированная диверсия, шлю пожелания тому инженеру который спроектировал это, чтобы у него прибавилось ума и совести больше такие подлости не делать!
А теперь вопросы, 1) Как вы считаете чем можно заизолировать провода в месте сгоревшей оплётки и не повлияет ли обгорание на проводимость этих проводов? 2) Имеет ли смысл сделать дырку для входа датчика в камеру рядом с его креплением, сантиметрах в трёх от его крепежа чтобы оплётка не была рядом с теном? И нужно ли заглушать дырку над теном, например стальным саморезом? 3) Не есть ли это оплавление проводки признаком того что сухожар не откалиброван и превышает запланированные режимом 180 градусов? ![]() |
| AzLog 16/08/2023 06:54 |
Может и превышает, но это можете определить только вы.
Как вариант - кембрики из стеклоткани. |
| onoono 19/08/2023 22:40 |
Всё заработало, 16 минут подымает температуру до 180, затем 6 минут пытается понять достиг ли он нужной температуры бультыхаясь между 179 и 180 и затем загорается индикатор режима "выдержка".
Как я понял основная причина была в плохом контакте в разьёме датчика на плате, а оплавленные провода вряд ли оказывали какое то воздействие. Оплавленные провода я почистил, каждый по отдельности обмотал каптоновым скотчем, затем все четыре провода обмотал термостойким белым скотчем, пропилил дырку рядом с крепежом датчика температуры и провел его через это отверстие, а старое отверстие заглушил болтом м8. Особо отмечу что плохой контакт можно обнаружить постукивая по блоку управления когда температура взлетает к 300, при постукивании она начинает прыгать между 180 и 300, в принципе сразу становится понятно где проблема, если бы проблема была в короткозамкнутых проводах датчика, то постукивание не дало бы никаких результатов. |
