Samsung CF21MTBU/EDC накал 6.3v хочу 7.5-8 v РЕШЕНО
  Список форумов » CRT-мониторы
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 12/02/2011 22:17 цитата
Монитор Samsung CF21MTBU/EDC
SAMTRON 21OPPLUS
FBT шасси Y268109 B = FQM-21A001
Здравствуйте специалисты ! Вышеобозначенный монитор, выпуска 2002 года, однозначно "сел" ровненько по всем пушкам. За что и был выдворен из офиса на покой. Но, не упустить, впервые ,между ремонтом телевизоров, вскрыл для познания.
Проделанная работа: Почистил,пропылесосил.Протёр копус влажной тряпочкой !!!
2 (ДВА) часа поиска информации
1. измеряю напряжение накала 6.3 вольта постоянка
2. Внешним регулируемым источником накал ставлю до 8V
картинка устраивает
3. ищу цепи питания выпрямителя накала кинескопа, чтобы переделать. Отключаю нить накала, чтобы понять как выглядит источник недовольство, огорчение .обнаруживаю высокоомный выход с него в обоих направлениях).
Схемы нет, не решаюсь смотреть его цепи по печатке, так-как много экранов откручивать. . Прошу консультации как исполнен источник, чтобы добавить накал, даже если его хватит только на неделю.
Спасибо !
Решение:На сердечник FBT намотал 3 витка, проложил слюду от пробоя с основной катушки.Полученные выводы- один на массу ПК второй к пину кинескопа предварительно обрезав дорожку с конструктивным подводом накала. Последовательно с обмоткой подбирал увеличивая омный резистор пока не стало едва заметным ухудшение качества( в моём случае это 4.7. Ом) .
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 12/02/2011 23:01 цитата
На сердечник ТДКСа намотать витка 3 - 4 провода и кинуть на накал,предворительно отрезав дорижки родного накала.
Регулировать подбором малоомных резисторов.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 От 12/02/2011 23:05 цитата
Борис Горбунков, Насколько критична подмена + потоянкки на обычный вариант в мониторе. В телевизорах я это делаю.
TE
Сообщение #4 От 12/02/2011 23:14 цитата
STANISLAVR, а может сначала от внешнего источника подать, чтобы проверить стоит это делать или нет?
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #5 От 12/02/2011 23:20 цитата
TE, А я же в первом посте расписал почему хочу добавить.Уже мотаю
TE
Сообщение #6 От 12/02/2011 23:30 цитата
Не заметил.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #7 От 12/02/2011 23:43 цитата
не могу отпр.файл фото эпюры.Монитор работает накал от 3-х витков А как в такой эпюре считать напряжение ?
  5 v kletka.zip  54.1 КБ  Скачано: 443 раз(а)
TE
Сообщение #8 От 13/02/2011 00:24 цитата
25В.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #9 От 13/02/2011 00:33 цитата
TE,
STANISLAVR писал:
Мне известно 20-25V. Вопрос ещё раз пожалуйста, по приложенному фото -Сколько показывает вольт ? Одна клетка 5в. жду и спать.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 13/02/2011 00:37 цитата
STANISLAVR, нужна постоянка - поставь диод ( как на СОНЬКАХ ) и лит повесь.Уже можно будет померять.
А ещё можно повесить малоомный переменный резистор в цепь и смотреть по картинке - визуально.
Только не понятно - чо париться если через пару недель сдохнет. вопрос
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #11 От 13/02/2011 00:41 цитата
STANISLAVR писал:
Спасибо !
TE
Сообщение #12 От 13/02/2011 11:19 цитата
Я написал сразу ответ, но если интересно откуда он взялся, то напишу.
Из школьного учебника по физике знаем, что амплитудное значение переменного напряжения измеряется от нуля до максимального значения одного полупериода. Подсчитываем по осциллограмме колличество клеточек, получаем 5 (пять) клеток. В каждой клетке 5 (пять) вольт. Умножаем 5 на 5 и получаем 25. 5 х 5=25(вольт).
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #13 От 13/02/2011 11:54 цитата
TE писал:
STANISLAVR писал:
умножать я умею улыбка но откуда и до куда.
Видимо я неправильно ставлю вопрос.Здесь на фото эпюра импульса имеет полжительный и отрицательный выбросы .Ну да ладно.Последовательно с обмоткой подбирал увеличивая омный резистор пока не стало едва заметным ухудшение качества( в моём случае это 4.7. Ом)
TE, Я из-за ерурунды столько места занял.Вряд ли кому понадобиться такая информация.Не могли бы вы подкорректировать, и что можно убрать самому!? чтобы закрыть тему.
Спасибо!
TE
Сообщение #14 От 13/02/2011 13:01 цитата
умножать я умею но откуда и до куда.
На первой картинке я выделил период напряжения - изменение от нуля до максимума, от максимума до нуля, от нуля до отрицательного максимума (на осциллограмме видна лишь часть отрицательного полупериода) и от отрицательного максимума до нуля. На второй картинке один положительный полупериод. Явно же видно 5 клеток, даже чуть больше.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #15 От 13/02/2011 13:43 цитата
TE, ты помог мне утвердиться в домыслах. Спасибо! Монитор закрыл. ТЕМУ уяснил и закрываю.
РЕШЕНО.
