Игорь_2012
F720BK.ALRUE
Model: F17JC-6
FCC ID: BEJF17JC
CA-131
Монитор погас и БП вошел в защиту.
Я следую советам на форуме и схеме http://archive.espec.ws/section675/file6130.html
Нашел сгоревший транзистор Q719 и вздувшуюся емкость С744. Теперь монитор запускается, но изображение сжато слева и справа. Как устранить этот бок?
| Monitor.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
268.75 КБ |
| Просмотрено: |
474 раз(а) |
TE
| Игорь_2012, был ещё совет проверить цепь от затвора Q719 - R751, Q720. |
Игорь_2012
| Точно! транзистор и резистор -трупы Завтра куплю, отпишусь, что после замены... |
Игорь_2012
| Заменил R751, Q720 - картина не изменилась. |
TE
Игорь_2012
| резистор и транзистор 3904 1 в 1. резистор не нашел 22Ом маленький,поставил 1 ватт |
TE
| Игорь_2012, тогда последний совет - заменить TDA4841, предварительно убедившись в отсутствии импульсов на 6 выводе. Напряжение на С744 50В? |
Игорь_2012
Как увидеть импульсы без осциллографа? у меня его нет
На кондере 50 Вольт. Может где-то не пропай? |
TE
Без осциллографа - менять микросхему.
| Игорь_2012 писал: | | Может где-то не пропай? |
Вы меня спрашиваете? Плата перед Вами, прозвоните, просмотрите каждую детальку всей цепочки от 6 ножки до затвора Q719.
R737, R738 проверял? |
Игорь_2012
| R737, R738 целые. завтра у друга возьму осциллограф... отпишусь потом |
Игорь_2012
| Пропаял все выводы TDA4841 -экран развернулся. TE -огромное спасибо. |
Игорь_2012
TE, Заметил еще один бок. Верхнюю строчку подворачивает, что это может быть? При изменение частоты экрана на 60Гц все работает без искажения. Только ставишь 85Гц сразу подворачивает и выкидывает белые полосы сверху.
Разрешение экрана 1024х768
Решено: емкость подсохла! Выпаял, проверил 15мкФ!!! )
Проблема с подворотом и полосами решена заменой конденсатора С603 47мкФ*50В (между выводом 7 TDA4867J и землёй).
| Monitor2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
331.64 КБ |
| Просмотрено: |
442 раз(а) |
