РЕШЕНО-LG Flatron F720B -изображение сжато.
  Список форумов » CRT-мониторы
Игорь_2012
Сообщение #1 От 02/03/2012 15:08 цитата
F720BK.ALRUE
Model: F17JC-6
FCC ID: BEJF17JC
CA-131
Монитор погас и БП вошел в защиту.
Я следую советам на форуме и схеме http://archive.espec.ws/section675/file6130.html
Нашел сгоревший транзистор Q719 и вздувшуюся емкость С744. Теперь монитор запускается, но изображение сжато слева и справа. Как устранить этот бок?
 Размер файла:  268.75 КБ
 Просмотрено:  468 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 02/03/2012 15:57 цитата
Игорь_2012, был ещё совет проверить цепь от затвора Q719 - R751, Q720.
Игорь_2012
Сообщение #3 От 02/03/2012 16:28 цитата
Точно! транзистор и резистор -трупы Завтра куплю, отпишусь, что после замены...
Игорь_2012
Сообщение #4 От 03/03/2012 14:31 цитата
Заменил R751, Q720 - картина не изменилась.
TE
Сообщение #5 От 03/03/2012 14:35 цитата
Что установил?
Игорь_2012
Сообщение #6 От 03/03/2012 14:37 цитата
резистор и транзистор 3904 1 в 1. резистор не нашел 22Ом маленький,поставил 1 ватт
TE
Сообщение #7 От 03/03/2012 14:46 цитата
Игорь_2012, тогда последний совет - заменить TDA4841, предварительно убедившись в отсутствии импульсов на 6 выводе. Напряжение на С744 50В?
Игорь_2012
Сообщение #8 От 03/03/2012 14:50 цитата
Как увидеть импульсы без осциллографа? у меня его нет
На кондере 50 Вольт. Может где-то не пропай?
TE
Сообщение #9 От 03/03/2012 15:12 цитата
Без осциллографа - менять микросхему.
Игорь_2012 писал:
Вы меня спрашиваете? Плата перед Вами, прозвоните, просмотрите каждую детальку всей цепочки от 6 ножки до затвора Q719.
R737, R738 проверял?
Игорь_2012
Сообщение #10 От 03/03/2012 17:57 цитата
R737, R738 целые. завтра у друга возьму осциллограф... отпишусь потом
Игорь_2012
Сообщение #11 От 04/03/2012 01:37 цитата
Пропаял все выводы TDA4841 -экран развернулся. TE -огромное спасибо.
Игорь_2012
Сообщение #12 От 04/03/2012 15:26 цитата
TE, Заметил еще один бок. Верхнюю строчку подворачивает, что это может быть? При изменение частоты экрана на 60Гц все работает без искажения. Только ставишь 85Гц сразу подворачивает и выкидывает белые полосы сверху.
Разрешение экрана 1024х768
Решено: емкость подсохла! Выпаял, проверил 15мкФ!!! улыбка)
Проблема с подворотом и полосами решена заменой конденсатора С603 47мкФ*50В (между выводом 7 TDA4867J и землёй).
 Размер файла:  331.64 КБ
 Просмотрено:  436 раз(а)
