Помогите с ремонтом ТДКС
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Lik
Гость
Сообщение #61 от 07/05/2004 20:44 цитата
Проходит по поверхности в сторону крутилок.
engineerabg
Сообщение #62 от 07/05/2004 21:57 цитата
Еще звонится с пипкой?
Lik
Гость
Сообщение #63 от 09/05/2004 00:14 цитата
Крайний вывод нет и не звонился. Ёмкость 1n5. То есть если её достаточно, а предпоследний высверленный вывод не участвует (как кто-то сказал) или просто добавочная ёмкость, то можно впаивать.
Вопрос, можно ли? Без донора.
engineerabg
Сообщение #64 от 09/05/2004 06:18 цитата
Можно,плохо не будет улыбка .Проблем тот "Проходит по поверхности в сторону крутилок" -вероятнее ето нижний вьвод тримера Screen.Проверь не звонится ли он /предпоследний бивший улыбка / ,с скриином,порядка 10мом.
Lik
Гость
Сообщение #65 от 10/05/2004 15:50 цитата
engineerabg,
igor.gm уверен, что это дополнительный кондёр.
MICHAEL тоже.
engineerabg
Сообщение #66 от 10/05/2004 21:28 цитата
Все таки прозвони на всякий случай и если не звонится с скриином изолируй красньм герметиком в несколько слоев с просушкой.
Добавлено 10-05-2004 21:34
Или с омметром на обхват 200мом,найти 11 вьвод /должен звонится с вьвод Screen от примерно 7-8мом (Screen на минимум) до 20-30мом(Screen на макс.)
zmej
zmej
Сообщение #67 от 02/06/2004 08:59 цитата
Раскажите что это за герметик где взять
engineerabg
Сообщение #68 от 02/06/2004 09:13 цитата
zmej, видно ремонт авто еще не делал голливудская улыбка
Красньй герметик Авро или другой,термоустойчивий.В магазинах автозапчасти и пр. продают.С термоклеем лучше не делай.
zmej
zmej
Сообщение #69 от 02/06/2004 20:22 цитата
хорошо посмотрю
свой авто ремонтирую сам но герметиком никогда не пользовался
engineerabg
Сообщение #70 от 02/06/2004 21:49 цитата
В несколько слоев с просушкой.
