Еще вопрос по HYNDAI S570
  Список форумов » CRT-мониторы
Владимир-К
Сообщение #1 От 09/07/2004 07:24 цитата
Что-то не хочет работать! Поменял электролит, прозвонил транзистор, он-ли полевик, фик его знает: есть на радиаторе, NEC 2141, так вот крайние его ноги звонятся (в схеме) 130 ом и наоборот 600 ом, относительно средней ноги в одну сторону не звонятся, а в другую 600 ом и 100 ом ??? Вот это о чем говорит, короткого вроде нет!? И еще, рядом с двумя конденсаторами по сети, стоит какая-то, похожая на них, но зеленого цвета, хрень: SCK 183 (на плате подписано THP-03), что это, оно в схеме звонится около 20 ом!? Так, вот, включил вместо предохранителя лампочку 100 вт и включил монитор в сеть! Лампочка резко загорелась, а потом стала моргать, зеленый глаз на мониторе тоже, я обрадовался, вставил предохранитель и включил монитор, предохранитель сгорел, проверил снова лампочкой, она моргает, высокое цикает... Вставил еще один предохранитель, он снова сгорел!??? Что еще не вытащил, исходя из моей информации? Если лампочка моргает, значит шим живой? Может этот транзистор поддох и его заменить?
screwdriver
Сообщение #2 От 09/07/2004 07:50 цитата
предохранитель сгорел, NEC 2141, так вот крайние его ноги звонятся (в схеме) 130 ом и наоборот 600 ом, относительно средней ноги в одну сторону не звонятся, а в другую 600 ом и 100 ом ??? Судя по всему полевику кранты.
Добавлено 09-07-2004 08:57
У исправного полевого транзистора между всеми выводами должно быть бесконечное сопротивление, если между стоком и истоком стоит диод , то переход будет звонится как диод, прозванивать надо выпаяв из схемы, ноги предварительно закоротить, что бы разрядить емкость затвора.
http://chipinfo.ru/docs/NEC/000290.pdf посмотрите из интересу.
Владимир-К
Сообщение #3 От 09/07/2004 08:17 цитата
И еще вопрос возникает, на что его поменять можно, если не найду оригинал NEC 2141?
lenin
Сообщение #4 От 09/07/2004 08:39 цитата
Это терморезистор , стоит после сетевого фильтра до диодного моста.Он в норме.
Транзистор можно заменить на 2SK 2564, но судя по описанию он живой и замена его ничего не даст.
Владимир-К, В ремонте таких вещей метод "БУЛЬДОЗЕРА" не проходит обычно.
Может быть дешевле и быстрее будет обратиться к специалисту.
Добавлено 09-07-2004 10:00
Схема
Владимир-К
Сообщение #5 От 09/07/2004 09:05 цитата
Обидно с этим, вроде несложным вопросом к кому-то идти, вообще-то у меня тоже высшее радиотехническое образование, но, естественно нет никакой практики, поскольку я этим не занимаюсь, да и техника изменилась... Поэтому, по подсказке таких опытных людей, мне кажется можно и это осилить! Если транзистор живой, то отчего может гореть предохранитель? А транзистор, я конечно выпаяю и прозвоню!
Добавлено 09-07-2004 10:14
Спасибо за схему, теперь будет полегче!
screwdriver
Сообщение #6 От 09/07/2004 09:17 цитата
Предохранитель горит из-за транзистора, позистора размагничивания, диодного моста, и самое худшее из-за трансформатора . lenin правильно говорит- отдайте в ремонт , будет гораздо лучше.
Добавлено 09-07-2004 10:30
"Поэтому, по подсказке таких опытных людей," голливудская улыбка
MAG
